Thema: Verlustleistungsberechnung (4187 / mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns ist ein Diskussion entbrannt bez. der Auslegung von Schaltschränken. Mit welcher Verlustleistung der eingebauten Komponenten wird denn gerechentet? Mit der Verlustleistung bei Nennlast oder mit einer anderen? Wenn ich mit der Verlustleistung bei Nennlast rechne, benötige ich im konkreten Fall einen kleinen Lüfter, das passt aber meinem Projektleiter nicht. Der meint nun ich würde das falsch machen, und dürfe nicht mit der Verlustleistung bei Nennlast rechnen, sondern mit einer geschätzen kleineren, sodass ich dann eben keinen Lüfter mehr benötige. Wie macht Ihr das in der Praxis? Steht evtl. in irgendeiner Norm, mit wie Schalschränke auszulegen sind. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, die Gemüter sind ziemlich überhitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, also das kann man sich natürlich schön rechnen, interessant ist hier vielleicht wie oft bzw wie lang je stunde die Nennlast benötigt wird, dann kann man ggf. einen Minderungsfaktor mit einbeziehen. Wir nutzen zur Berechnung Rittal Therm. gibt auch von Rittal so ein kleines PDF Ansonsten gibt es in der IEC 61439-1 Abschnitt 10.10 Nachweis der Erwärmung einige Vorgaben, im Grunde ist aber eine Berechnung durchaus zulässig ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 18. Mai. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Moin, Grundlage für die Berechnung der Verlustleistung ist der Betriebsstrom Ib, wenn der nicht bekannt ist der Bemessungsstrom des Stromkreises Inc im Verhältnis zu der Angabe der Verlustleistung Pv vom Hersteller bei Gerätenennstrom In. Beispiel: 1pol LSS B10A Pv:10W In:10A Betriebsstrom Ib: 5A Pv:5W ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8490 2.5 HF5 2.6 HF3 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, natürlich kann und sollte man die Verlustleistung von Komponenten mit einen Gleichzeitigkeitsfaktor/ Minderungsfaktor versehen. Ein Schütz mit einer Verlustleistung der Spule von z.B. 4 W, benötigt die 4W ja auch nur im eingeschalteten Zustand. Wir setzten einen realen Gleichzeitigkeitsfaktor jedes einzelnen Artikels ein (siehe Screenshot). Den Nachweis nach DIN EN 61439 Abschnitt 10.10 erbringen wir dann mit Rittal Therm. Gru Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morpheus2018 Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2018
erstellt am: 27. Feb. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 27. Feb. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Morpheus, eigentlich werte ich die Verlsutleistung über ein Script aus. Das würde hier jetzt den Rahmen etwas sprengen, da ich z.B. noch zusätzlich die Leitunganzahl ermitteln usw.. Ich stelle Dir hier einmal die Beschriftung inkl. Filter und das Exceldokument zur Verfügung. Es werden bei der Beschriftung alle Artikel ausgegeben bei den KEIN "nein" in den "Freie Eigenschaften Wert 21" eingetragen ist. Dies ist eigentlich eine Krücke, allerdings lies sich das zumindest mit den alten Eplan Versionen nicht anders realisieren, da man nicht direkt auf die Verlustleistung filtern konnte. Den Wert der Max. Verlustleistung musst Du im folgenden Format eintragen: Beispiel 30,00W Du wirst Dir das etwas anpassen müssen. Ich hoffe es hilft Dir etwas weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
