Thema: Leerzeile in Artikelstückliste (2994 / mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 ELCAD Prof. 7.12.0 EPLAN P8 Prof. 2.9 Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein eigenes Makro/Symbol erstellt und aus diesem einen Artikel erstellt. Wenn ich dieses nun im Projekt einfüge, funktioniert dies ohne Probleme. Jedoch beim generieren der Artikelstückliste erhalte ich 5 Zeilen (bei 4 Artikelnummern). Bei einer Zeile steht nur das BMK und die Menge 0. EPLAN findet zu genau dieser Zeile auch keine Graphik. Wie kriege ich diese Zeile weg? Besten Dank für eure Hilfe. Gruss Manollo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Bild/er wären vielleicht von Vorteil. Sowas kann meiner Meinung nach viele Ursachen haben. In der Auswertung kannst du "BMK ohne Artikel ausblenden" aktivieren. Wie das genau heißt weiß ich leider nicht :/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Photos dazu. Die Lampe "-H91" setzt sich aus 4 verschiedenen Artikeln zusammen. Somit sollte auch 4 Zeilen unter dieser BMK-Nummer auftauchen. Bei allen anderen Artikeln funktioniert dies auch... nur eben hier sind auf einmal 5 Zeilen vorhanden (eine habe ich aus versehen abgeschnitten im Bild). Merci im Voraus [Diese Nachricht wurde von Manollo am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja kein Export, sondern die Liste wird im EPLAN erzeugt. Dort gibts den Haken gar nicht, oder? Und an dem kann es ja nicht liegen, der Artikel -H91 hat ja einen Artikel resp. sogar 4 verschiedene Artikelnummern. Das funktioniert... nur eben einmal zuviel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen ... dann im Projekt z.b. Artikelstückliste markierst du und dort kannst du rechts Betriebsmittel ohne Artikelnummer NEIN einstellen meint der Kollege ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hi, manchmal bleibt da auch was hängen. Gehe mal bei Deiner Lampe auf das Register Artikel und lösche alle Einträge mit dem großen roten X darüber! (also nicht die Entf. Taste) Trage nur die 4 neuen Artikel ein und versuch nochmal. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Wie schaut den der Betriebsmittelnavigator bei der Lampe aus? Hast Du eventuell noch ne 2. Hauptfunktion da drin, die den Artikel verursacht? Hast Du den Haken (wie oben schon mehrfach erwähnt) gefunden? \Einstellungen\<Projekt>\Auswertungen\Artikel\ "Betriebsmittel ohne Artikelnummer"
(hab Deinen 11:45 Post zu spät gesehen..) Gruß Christof
------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keine 2. Hauptfunktion und der BM-Navigator sieht auch tiptop aus. Auch in der Artikelstückliste ist mir nichts aufgefallen. Die Lampe ist als Artikel drin und die benötigten Zusatzartikel sind als Zubehör aufgeführt. Meine Vermutung liegt beim Makro, aber ich kann nichts finden. Muss aber auch sagen, dass ich erst etwa 4 Projekte mit EPLAN erstellt habe und noch unsicher bin.
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
ich hatte sowas auch schon 2-3 mal und hab die ursache nie gefunden. aber mal ehrlich - was sucht in einer Artikelstückliste ein Artikel ohne Artikelnummer? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist die Frage. Also der Einfachheit halber nicht mehr darüber nachdenken und einfach den Hacken raus nehmen... Da ich neu mit EPLAN arbeite, will ich es wahrscheinlich einfach zu genau machen Wenn aber jemand doch noch eine Idee dazu hat, lasst es mich wissen. Merci allen Ratgebern bis hierhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Zitat: Original erstellt von Manollo: ...Wie kriege ich diese Zeile weg?...
Hallo Manollo, versuchs mal mit dem Ausschlussverfahren Entferne mal den unsichtbaren Makrokasten und generiere die Auswertung neu. Aber ich tippe auf die Steckersymbole, setze diese mal auf Extern oder Grafik ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ich die 3 Steckanschlüsse in eine Graphik umwandelte, viel die Leerzeile weg. Aber eben auch die elektrischen Vrb logischerweise. Da das Problem nun lokalisiert ist; wie weiter? Ich wünsche ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 22. Mai. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
