  Export von Fehlwortliste
Autor Thema:  Export von Fehlwortliste (1958 mal gelesen)
arnepf
Konstrukteur & EPLAN Admin
Sehen Sie sich das Profil von arnepf an!   Senden Sie eine Private Message an arnepf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnepf
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe, mir kann einer helfen.
Wir wollen in einem Projekt (P8 2.4, HF 4) eine Fehlwortliste ausgeben. Das Problem ist, dass es nur möglich ist, eine Liste auszugeben, wenn alle Seiten einzeln im Navigator markiert sind.
Wenn ich nur das Projekt markiere, dann tut sich gar nichts und die Liste bleibt leer.
Könnt Ihr da weiterhelfen oder habt ähnliche Probleme?
Danke!!
Arne
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Klicke doch mal die erste Seite an und halte die SHift (Hochstellen) Taste Gedrückt.
Dann die letzte Seite....
Dann geht es ev.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt markieren -> DIenstprogramme -> Übersetzung -> übersetzen
und im Anschluss
projekt markieren -> Dienstprogramme -> Übersetzung -> Fehlerwortliste exportieren
so funktioniert das bei mir
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
arnepf
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, leider helfen die mir nicht.
Das Problem ist, dass wir nach Gewerken übersetzen.
Wir haben Elektro, Pneumatik, usw. als Dokumentenart angegeben. (Identifizierend bei den Projekteinstellungen)
Mit dieser Auswahl will ich nun die FWL ausgeben.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Projekt übersetzen
Gewerk anwählen
FWL Exportieren --> diese ist leer
Projekt anwählen
FWL exportieren --> alle Einträge drin
Hängt das mit dem Indentifizierend / Beschreibend bei der Dokumentenart zusammen?
Wir können halt nicht alle Gewerke auf einmal übersetzen, da wir in der Fludik Texte haben, die gesondert übersetzt werden...
Ich werde parallel noch ein bisschen hier testen...
Arne
arnepf
Dell Precision M4800<P>EPLAN Electric P8 V2.2 HF1 Build 6359
EPLAN Electric P8 V2.3 HF1 Build 7451
EPLAN Electric P8 V2.4 HF4 Build 8490
EPLAN Electric P8 V2.5 HF4 Build 9600
EPLAN Electric P8 V2.6 HF1 Build 10395 (nur zum Testen)
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn nur die Dokumentenart gewählt wurde, geht nichts. (Bild Auswahl 1)
Wurden alle Einbauorte gewählt, dann geht es... (Bild Auswahl 2)
[Diese Nachricht wurde von arnepf am 18. Mai. 2017 editiert.]
arnepf
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr da keine Lösung?
ThMue
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich bereits gesagt habe
"Projekt markieren -> DIenstprogramme -> Übersetzung -> übersetzen
und im Anschluss
so funktioniert das bei mir"
das scheint nicht bei dir zu gehen?!
ThMue
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arnepf 10 Unities + Antwort hilfreich
aber eine andere frage - welchen grund hat es dass ihr diese gesondert übersetzt?
normal hat man eine datenbank wo Wort A auf deutsch Wort B in englisch heißt. Dabei spielt es keine rolle ob es "Zylinder" in Pneumatik ist oder "Endschalter für Zylinder" in Elektro bereich :-x
