  Adressierung mit Bereich
Autor Thema:  Adressierung mit Bereich (998 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich nutzte für die Adressierung der Karten die Funktion die Eplan bietet. So habe ich alle Karten aufgebaut.
Das war bis dato problemlos.
Nun, möchten unsere Leute gerne von Siemens und der ET200SP Serie die "AI Energy Meter 400VAC ST".
Diese Karte kann elektrische Messgrössen direkt in die SPS nehmen.
Jetzt habe ich das Problem der Adressierung. Und zwar gibt es zwei Modulvarianten.
Die Eine hat 2 byte Eingänge / 2 byte Ausgänge.
Die Andere hat 32 byte Eingänge / 12 byte Ausgänge
Bisher passte die Karte und die Anschlusszahl so überein, das eine Nummerierung kein Problem war (Automatisch)
Jetzt geht das nicht mehr. Ich habe Anschlüsse für die Messung, die aber zu keinem der Muster passt.
Der Bereich spiegelt sich nicht in der Anschlusszahl.
Ich müsste einen Angeben. Sowohl für Eingänge wie für Ausgänge.
Wie würdet Ihr da vorgehen um das möglichst unproblematisch zu lösen?
Oder was wäre eine saubere Lösung.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir nutzen die Adressierung via Startadresse, so kannst du für jede Karte eine eigene Startadresse vorgeben und sicherstellen das immer der korrekte Adressbereich bzw. Startbyte genutzt wird, für DI/DO's kann man die gleichen Bereiche in der SPS nutzen, sollte also kein Problem darstellen
Anschlüsse welche nicht nummeriert werden sollen muss man vorher auf deaktivierter E/A Anschluss setzten, ist bei den Siemens Makros oft bei Analogkarten notwendig
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
