eigentlich ist es nach den neuen normen auch nicht zulässig.
auch der kennbuchstabe passt meiner meinung nach nicht, außer es handelt sich evtl um eine sicherheits sps aber selbst dann sehe ich das kritisch an.
"Hauptklasse F
Direkter (selbsttätiger) Schutz eines Energie- oder Signalflusses, von Personal oder Einrichtungen vor
gefährlichen oder unerwünschten Zuständen, einschließlich Systeme und Ausrüstung für Schutzzwecke"
die bauteile sind (eigentlich) von 1 bis n zu nummerieren sprich bei 4 karten 1, 2, 3 und 4
meiner meinung nach gehört es zur Hauptklasse k
"Hauptklasse K
Verarbeitung (Empfang, Verarbeitung und Bereitstellung) von Signalen oder Informationen (mit Ausnahme
von Objekten für Schutzzwecke, siehe Kennbuchstabe F)"
"-KF
Verarbeitung von elektrischen und elektronischen
Signalen
Hilfsrelais, integrierter Analogschaltkreis,
Automatik-Parallelschaltgerät, Binärelement,
integrierter Binärschaltkreis, Hilfsschütz,
CPU, Verzögerungselement,
Verzögerungslinie, Elektronenröhre,
Regler, Filter (a.c. oder d.c.), Induktionsrührer,
Ein-/Ausgangsbaugruppe, Mikroprozessor,
Optokoppler, Prozessrechner,
Automatisierungsgerät, Synchronisiergerät,
Zeitrelais, Transistor, Sender"
wenn du nun entsprechend der norm die SPS als beispiel in Orte einteilst wie z.b. +SDI (sps digital in) +SDO (sps digital out), +SAI (sps analog in) und +SAO (sps analog out) kann das dadurch eineindeutig zugeordnet werden.
dann hat die erste inputkarte -KF1 und die erste outputkarte -KF1 und die Zuordnung geschieht über das entsprechete Ortskennzeichen. Natürlich kann man das auch als Funktionszuordnung oder sonst was sehen - muss halt nur eindeutig sein.
P.S. das mit den Sicherungen habe ich zu spät gelesen, aber könnte man auch entsprechend so einsetzen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
[Diese Nachricht wurde von ThMue am 20. Mai. 2017 editiert.]
