Thema: Strukturkennzeichen erstellen (4494 mal gelesen)
p8nerd Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2015 EPLAN Electric Plattform 2022
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Habe ein Projekt mit den Strukturkennzeichen =,+,-.Möchte das gerne ändern zu &, ==, =, +, -. Ich weiß, dass ein nachträgliches ändern nicht möglich ist, deshalb habe ich versucht ein neues Projekt zu erstellen und wollte dort die neue Struktur festlegen, außerdem habe ich alle Seiten aus dem Projekt gelöscht und versucht die neuen Kennzeichen einzufügen, beides ohne Erfolg. Ich habe keine Chance das & und == auszuwählen, siehe Bild. Was mache ich falsch? Vielen Dank im Vorraus (Arbeite mit P8 2.6 HF3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Hallo p8nerd, seit der V2.6 müssen nicht mehr alle Seiten in einem Projekt gelöscht werden. Die Funktion wurde überarbeitet. Versuch mal bitte die Aktion auszuführen die in meinem Bild zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Zitat: Original erstellt von Mr.Heli: Hallo p8nerd, seit der V2.6 müssen nicht mehr alle Seiten in einem Projekt gelöscht werden. Die Funktion wurde überarbeitet. Versuch mal bitte die Aktion auszuführen die in meinem Bild zu sehen ist.
Mir fehlt die Dokumentenart(&)! Gib es die Einstellung ab V2.6 nicht mehr?
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuche mal eine neue Seite einzufügen und teste ob du dort das & auswählen kannst. Wenn ja, erstelle eine neue Seite und kopiere den Rest unter das &. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Zitat: Original erstellt von PR24...Mir fehlt die Dokumentenart(&)! Gib es die Einstellung ab V2.6 nicht mehr?...
Hallo PR24, Dokumentenart gibt es weiterhin bei der Seitenstruktur aber dieses Bild stammt ja von der Betriebsmittelstruktur ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p8nerd
Danke! Man sollte doch immer genauer hinschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
