  Verlinkung von Bauteilen - Strom- / Fluidlaufplan
Autor Thema:  Verlinkung von Bauteilen - Strom- / Fluidlaufplan (1689 mal gelesen)
V-Pixel
Sehen Sie sich das Profil von V-Pixel an!   Senden Sie eine Private Message an V-Pixel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V-Pixel
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2.7
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitglieder,
mein aktueller Artikelbaum lässt es mir scheinbar nicht zu Bauteile übergreifend zu Verlinken.
Die Struktur ist deswegen so gemacht da wir Strom- und Fluidlaufplan zwar verbinden, dennoch aber getrennt ausgeben können sollen.
Nun ist es so dass ich im Fluidplan einen Zylinder platziere und die dazugehörigen Endlagensensoren.
Die gleichen Sensoren sind natürlich auch Stromlaufplan vorhanden. Was muss ich nun einstellen um mit der Sprungfunktion zwischen den Teilen hin und her springen zu können? Wenn ich die Strukturkennzeichen am BMK direkt einstelle funktioniert das leider nicht - ich vermute wegen der Funktionalen Zuordnung (==).
Ich bin etwas ratlos
Vielen Dank vorab für Eure Antwort und herzliche Grüße
Manu
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V-Pixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das BMK  muss zu 100% übereinstimmen. Heißt es im Elektro Teil ==A=B+C-D muss es auch im fluid teil genau so heißen.
am besten gehst du in den Betriebsmittelnavigator und ziehst den artikel manuell rein dann klappt das einwandfrei.
In den Ujnternehmen wo ich war wurde der Zylinder in Fluid platziert, die Artikel der Sensoren im Elektroteil und in fluid - ich meine - als nebenfunktion oder so in der art.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
V-Pixel
Version 2.7
erstellt am: 16. Mai. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsache - ohje.. ich glaub ich hatte eine Blockade..
Ich hatte zwar immer versucht das manuell reinzuschreiben, dass ich es aber einfach mit dem rausziehen aus dem Navigator mal probiert hätte, darauf bin ich jetzt nicht gekommen
Danke dir!
