Thema: Querverweis Oeffner nicht angezeigt (2265 mal gelesen)
heiling36 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.03.2015 EPLAN P8 Professional Version 2.6 HF3
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe folgendes Problem habe ein Schaltgerät mit 3 Schließern und 1 Oefnner. So bald ich den Oeffner verlinke sprich BMK eintrage und die Anschlussnummern eintrage verschwindet er in der Übersicht (Bild 1) und auch der Querverweis wird nicht angezeigt (Bild 2) mit der Taste F kann ich hin springen. Sobald ich das BMK aus dem Bild 2 entferne scheint er Öffner wieder auf?? Auch der in Bild 1 gezeigt K10Q hat keinen Querverweis kann ebenfalls mit F hin und herspringen?? Der Querverweis ist in der Anzeige drinnen und nicht auf unsichtbar gestellt. Vielleicht kann mir jemand helfen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiling36
heiling36 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiling36
Mahlzeit, hast Du in den Einstellungen\<Projekt>\Querverweise\Allgemein schon mal geschaut? Eventuell fällt Dir ein Parameter auf, der das steuert... Bei mir ist in diesem Einstellungsregister nix angehakt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiling36
Zitat: ..und auch der Querverweis wird nicht angezeigt ..
Hallo heiling36, kontrolliere mal im Betriebsmittel des Öffners folgende Eigenschaft: Querverweisanzeige <20021> Nie anzeigen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiling36 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ich nicht verstehe, ich habe 3x den selben Artikel verbaut (Relaise) bei 2 von 3 funktioniert der Querverweis auf den Schließer beim 3. nicht mehr? Habe versucht Format übertragen usw hat aber nichts geholfen. Das andere Thema mit dem Sicherheitsschaltgerät sieht so aus, wenn ich aus dem Öffner das BMK entferne ist der Kontaktspiegel auf einmal da, wenn BMK drin ist, ist er wieder weg, aber mit F komme ich wieder hierher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiling36
