  string to integer
Autor Thema:  string to integer (1062 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo an alle,
ich hab das buch vom Johnny wire,
leider fehlt mir da drin die umwandlung von string to integer.
wird von ihm zwar auf seite 70 erwähnt, ist aber kein bespiel dabei.
das convert.toint32 verweigert eplan
int.tryparse ebenso.
ich scheitere aktuell daran, dass ich einen string in  eine zahl umwandeln will.
kann mir bitte jemand helfen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 16. Mai. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende Convert.ToInt32
Beispiel:
Code:
string value = "2";
int iValue = Convert.ToInt32(value); // Eingabe von Typ string in ein Typ int wandeln
grüße
FrankS
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mit TryParse auch gehen:
Code:
        string inputString = "20";
        int numValue;
        int.TryParse(inputString, out numValue);
        string mb = "";
        MessageBox.Show(mb = numValue.ToString());
EDIT: hier zum nachlesen
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 16. Mai. 2017 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antworten.
wie oben beschrieben gefallen eplan beide Versionen nicht.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
die Beispiele mal probiert von oben?
evtl groß/kleinschreibung, wobei er bei mir sowas automatisch korrigiert.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank an euch beiden.
hat funktioniert.
gross/klein Schreibung wurde nicht autokorrigiert und eplan scheint da etwas pingelig zu sein.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
