  XEsSetPropertyAction - Werte aus Listenfeld
Autor Thema:  XEsSetPropertyAction - Werte aus Listenfeld (1433 / mal gelesen)
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich verwende die klasse Toolbar für Farben und Querschnitte - bei suplanus zu finden.
Funktioniert sehr gut - doch ich möchte gerne auch noch einen Button haben der mir die Einheit umschaltet.
So sieht die Befehlszeile aus für Querschnitt oder Farbe:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31002 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"10"
Jetzt wollte ich das für die Einheit der Anzeige umstellen (Eigenschaft 31059 - Einheit für Verbindungsquerschnitt / -durchmesser)
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31059 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:"AWG"
Doch leider funktioniert das nicht - was mache ich falsch ?
Meine Vermutung - Listenfelder muss ich über nen Index ansprechen.
Wäre dankbar für nen Tipp von den *****s.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Blick in die Online-Hilfe liefert Dir die Antwort:
Code:
XEsSetPropertyAction /PropertyId:31059 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:3
grüße
FrankS
khgienger
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
lieben Dank für deine Hilfe.
Was ist bei Dir die Online-Hilfe ? Könntest Du ggf. nen Link hier reinstellen ?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khgienger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von khgienger:
Hallo Frank,
hier z.B.
EDIT: oben rechts kannst du auch die ID eingeben.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Mai. 2017 editiert.]
