Thema: Blattanzahl über Einbauort und Zusammengefasst (1711 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem. Ein Kunde möchte eine "gemischte Blattanzahl". Teilweise über Einbauort (kein Problem), aber auch über mehrere Orte. Gibt es hierfür eine Lösung? Zweites Problem: Ich habe externe Kontakte, die kein BMK haben. Jetzt wird bei der angeschlossenen SPS natürlich auch kein Bauteil angezeigt. Kann ich irgendwo einstellen, dass die Klemme als Bauteil angezeigt wird? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zu deiner 2. Frage: Ändere bei der Klemme die Logik in Aktor bzw. Sensor. Dann wird diese für die Symbolische Adresse (ermittelt) verwendet. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Info. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von robroy55: Teilweise über Einbauort (kein Problem), aber auch über mehrere Orte. Gibt es hierfür eine Lösung?
Keine Lösung? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 15. Mai. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 15. Mai. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kunde möchte in einem Projekt die Blattanzahl teilweise über einzelne Einbauorte und teilweise über mehrere Einbauorte haben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Mai. 2017 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Moin, Moin, In den Einstellungen kannst Du unter Projekt > Verwaltung > Seiten etwas weiter unten "Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft" definieren. Suche Dir etwas aus, z.B. "Benutzerdefinierte Struktur". In den Projekteigenschaften erweiterst Du (einfach ab EPLAN 2.6) die Seitenstruktur um "Benutzerdefinierte Struktur" als "beschreibend". In der Seiteneigenschaften erhalten dann alle gleichen Bereiche ein gleiches Kennzeichen (z.B. A, B, C), auch bei Bedarf über verschiedene Orte. Wähle dann zum aktualisieren im Hauptmenü Seite den Menüpunkt "Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft". Im Normblatt kannst Du das platzieren. Einfügen > Sondertext > Seiteneigenschaften und dann "Seitenanzahl pro Eigenschaft" auswählen. Grüße aus Unterfranken! Ralph ------------------ www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 16. Mai. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kommt so zwar nicht ganz hin bei mir, geht aber in die richtige Richtung. Werde ich am Wochenende ausprobieren. Danke! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
