Thema: BMK Seitenzahl nicht anzeigen (1865 / mal gelesen)
rkpro Mitglied Elektroniker
Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte gerne z.B auf der Seite 15 ein Symbol einfügen mit dem BMK 15K1 auf der Seite 15 soll aber nur K1 bei dem BMK stehen, auf der Seite 16 ist dann der dazugehörende Kontakt der heißt wiederum 15K1 weil er nicht auf der Seite 15 ist. Wie kann ich das BMK einstellen dass es funktioniert wie beschrieben? Danke schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Das funktioniert. Habe das gerade mal. Du musst die Anzeige der Spule überarbeiten. (Siehe Anhang) Da das "-" Zeichen fehlt, habe ich es in das "Benutzerfeld 1" eingetragen und lasse es anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 09. Mai. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Ich frage mich jedoch nur, warum man sowas überhaupt machen sollte Nicht nur, dass die BMK-Beschriftung nach Seitennummer in Jahr 2017 eigentlich endgültig vorbei sein sollte, nein, man stiftet auch noch zusätzliche Verwirrung, indem man für ein und das selbe Betriebsmittel vermeintlich unterschiedliche BMKs verwendet ------------------ SG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nd.m Ich mache dass auch nur weil wir einen Schaltplan übernehmen sollten der schon älter ist. Der Kunde wünscht dass es wieder genau so aussieht wie auf dem vorhandenen Plan. Ansonsten sehe ich dass genauso wie du. An Mr.Heli Danke du hast mir wirklich geholfen mit deiner Collage habe ich es endlich hinbekommen. was noch nicht funktioniert ist, dass die Position (X/Y-Koordinaten nicht verändern kann wie im Bild dargestellt. Kannst du dazu was sagen?
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Du kannst an X und Y Achse kein Koordinaten eintragen weil "BMK: Kennbuchtabe" und "BMK: Zähler" an das "Benutzer Zusatzfeld 1" angedockt sind. d.h. die beiden Felder richten sich nach den Vorgaben von "Benutzer Zusatzfeld 1". In meinem Beispiel werden die Felder "BMK: Kennbuchstabe" und "BMK: Zähler" rechts an das "Benutzer Zusatzfeld 1" angedockt. Siehe Anhang. Falls du sie einzelnen platzieren möchtest musst du die Felder abdocken.
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 10. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Hi, markiere mit der Maus den Parameter BMK:Kennbuchstabe und klicke auf den Knopf "Abdocken". Der befindet sich leicht oberhalb neben den blauen Pfeilen. Tastenkombi: Strg+Alt+U Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
