Thema: Text radial anzeigen (1475 / mal gelesen)
Telephon-Mann Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 06.06.2016 Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Hi, da kannst Du glaub ich nur jeden Buchstaben einzeln platzieren mit dem gewünschten Winkel. Not Aus gibt eigentlich schon lange nicht mehr!!! Heisst aktuell NOT HALT. Prüfe bitte Deinen Anwendungsfall und stelle fest, ob Not Halt oder Not Aus richtig für Dich ist.
Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Zitat: Original erstellt von Christof G:
Not Aus gibt eigentlich schon lange nicht mehr!!! Heisst aktuell NOT HALT. Gruß Christof
Die Aussage ist nicht korrekt. Not-Halt hat eine andere Funktion wie der Not-Aus. Es gibt aber immer noch beide. @Telephon-Mann: Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen.
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Beiträge. Bei Not-Aus, bzw. Halt hält sich die Arbeit ja in Grenzen, die Buchstaben einzeln zu positionieren. Danke derweil! Vielleicht gibt es ja noch eine elegantere Lösung? ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bild einfügen - gute Idee! Hab ich gemacht, paßt für diesen Fall ganz gut. Wie beschriftet man aber radial, wenn keine Graphik zur Verfügung steht? ------------------ Viele Grüße da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Es gibt keine Möglichkeit, Texte an radialen Bezugslinien verlaufen zu lassen. Das erwähnte Drehschalter-Beispiel hat einfach jeden einzelnen Buchstaben in einem anderen Drehwinkel platziert, also auch nicht das was Du suchst. Wenn man das wirklich unbedingt haben will dann in einem externen Programm (bspw. Power Point / Word) den Text realisieren, und davon ein Bild machen und einfügen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
