Thema: P8 2.6HF2: Kabel zwischen zwei Anlagen (2098 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 08. Mai. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe in einem Projekt zwei Anlagen z.B. =A1 und =A2. Zwischen diesen Anlagen gibt es ein Kabel -W1. Jetzt definiere ich in =A1 das Kabel und lege die Adernzuordnung fest. Wie macht man das jetzt in =A2 richtig? - Macht man das gleich was man in =A1 gemacht hat nochmal? Dann gibt es aber alle Adern doppelt? - Macht man in =A2 alles nochmal und definiert es dann als Grafik? - Man nimmt in =A2 spezielle Abbruchzeichen, die Kabelname und Ader anzeigen können? Habe ich aber bei eplan noch nicht gefunden. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Verstehe ich dich richtig, dass du ein Kabel in einem Stromlaufplan 2x darstellen möchtest? oder zielt deine Frage auf die Abbruchstellen ab?
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 08. Mai. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, genau davon reden wir. Habe, von hier nur keine Zugriff auf eplan. Wenn, der Plan von =A1 im Gebäude 1 und der von =A2 in Gebäude 10 liegt. Braucht doch jemand bei der Fehlersuche in beiden Plänen die Information, welches Kabel wo weg geht und wo es ankommt. Wenn ich Ich mir vorstelle, auf dem dem Blatt sind 6 Sensoren, die über 6 Kabel weiter geleitet werden, dann ist es doch wohl sinniger zu sagen, "Wir müssen -W1 überprüfen." anstatt "Abbruchzeichen 24V_DC_F1.1 und 0V_DC_F1". Ich glaube das Kabel findet man schneller. Oder wie seht Ihr das? Ich finde in beide Pläne müssen alle relevaten Angaben - nur wie? Gruß HEiko
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Mai. 2017 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Normkonform existiert ein Kabel nur 1x ... als Beispiel ist bei Anlage =A1 die Klemme -XD837 und ist bei Anlage =A2 -XD0 (Einspeisung) dann legst du das Kabel bei =A1-XD837 an -> hast X Abbruchstellen welche zu =A2-XD0 gehen Wenn du es automatisch nach Quelle-> Ziel bennennst heißt das Kabel dann beispielsweise =A1-W2(-XD837/=A2-XD0) und es ist eindeutig woher es kommt und wohin es geht :-x wenn dann die Abbruchstellen diese Information hoch haben ist doch klar was sache ist. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Guten Morgen. Man könnte doch statt vielen Abbruchstellen auch die Stranganschlüsse nützen. Man hat dann nur eine Abbruchstelle, die könnte die Information des Kabel-BMK transportieren und die einzelnen Stranganschlüsse nennst Du wie die Adernummer. Von mir aus noch ne Grafiklinie hin, damit es aussieht wie ein Kabel... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Platt Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.09.2016 P8 Pro 64 bit Version 2.6
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, wenn ich das selbe Kabel in zwei verschiedenen Anlagen darstelle, stelle ich sie auf einer Seite als allpolig dar und auf der anderen als Übersicht. Dann sieht man im Navigator beide Darstellungen und man kann Übersichtsquerverweise nutzen ) ( Diese Variante nutze ich bei Anlagen die über potenzialfreie Kontakte kommunizieren ) Ist das Kabel jedoch über Abbruchstellen miteinander verbunden, funktioniert das nicht. ( Fehlermeldung ). In diesen Fällen stelle ich es dann als Grafik dar. Dabei muß man dann aber sehr aufpassen für den Fall das man etwas umbenennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Mai. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
