Thema: SQL Server Verbindungsfehler (2802 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bekomme plötzlich die Meldung "Verbindungsfehler (S179004)", egal ob bei der Artikeldatenbank, Projektdatenbank oder Sprachdatenbank, Eplan kann keine Verbindung mehr aufbauen. Die hinterlegten Daten sind aber 100% korrekt, sowohl Benutzer als Passwort usw. stimmen, hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Schöne Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Wurden vielleicht die Rechte geändert bzw. neu vergeben? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut IT wurde nichts verändert und wie gesagt kann ich auch über andre Programme auf die Datenbanken zugreifen, nur Eplan hat sich irgendwie "verschluckt" ich werde mal die Benutzereinstellungen zurücksetzen und hoffen das es dann wieder läuft. EDIT: Zurücksetzen hat keinen Erfolg gebracht [Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 03. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EBloner Mitglied Elektotechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 05.04.2013 EPlan P8 2.1.4 EPlan P8 2.4.4 EPlan P8 2.6.3
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Fehler S179004 beim Verbinden mit den SQL Serverdatenbanbken. Ich komme über das Managment Studio und meinen Benutzer auf den SQL Server drauf, lediglich EPLAN lässt keine Verbindung zu. Ich habe schon meine Benutzereinstellungen auf Werkseinstellung zurück gesetzt und es wieder Versucht, ohne Erfolg. Mit anderen Benutzerkonten klappt es auch nicht von meinem Arbeitsplatz. An anderen Arbeitsplätzen klappt es. Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
Inematov Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Hi, er sag interesanterweise Passwort falsch.... Mit dem Passwort komme ich aber über das "Studio" auf den Server. Login failed for user 'Waegner'. Ursache: Das Kennwort hat nicht mit dem für die Anmeldung angegebenen Kennwort übereingestimmt
[Diese Nachricht wurde von EBloner am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Kurz zum verständnis, ihr habt für jeden benutzer einen eigenen login mit passwort oder benutzt ihr die windows authentifizierung? Oder habt ihr eine AD benutzergruppe? Je nach dem könntest du im studio mal zum testen ein neues passwort für dich setzen, oder einen test user erstellen. (Hat es mal funktioniert?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Ja, jeder Benutzer hat User+PW um sich am Server anzumelden. Das mit dem Passwort habe ich schon mal versucht Andere Kontodaten habe ich mal Probiert geht auch nicht. Neuen Test User versuche ich mal. habe Was meinst du mit AD Benutzergruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
erstellt am: 09. Okt. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Inematov Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
erstellt am: 09. Okt. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Inematov Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
erstellt am: 09. Okt. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Nein, ein neuer User bringt auch nichts. Ja ich kann über das Studio von meinem Arbeitsplatz eine neue leere DB anlegen. Aber auf diese kann ich von EPLAN aus auch nicht zugreifen. Über EPLAN kann ich keine DB erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Am sql server liegts also nicht. Wie hast du deine benutzereinstellungen zurück gesetzt? Da gibts ja den setup command line parameter mit verschiedenen möglichkeiten. Es wird in der Hilfe datei von backup der datenbanken gesprochen, ehrlich gesagt weis ich nicht genau was damit gemeint ist. aber da gibts noch folgenden: * nobackup: same as setup:0, but no backup of the databases. Wie gesagt da kenn ich mich aber nicht aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EplanAndi
Also ich habe das Problem mit Hilfe des Eplan Supports gelöst. Es lag am Windows Benutzerkonto. Das war"kaputt". Mit einem neuen Windows Benutzer und den gleiche Anmeldedaten für den SQL hat es sofort geklappt. Danke nochmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
