  Einzelner Übersetzungstext in Großbuchstaben
Autor Thema:  Einzelner Übersetzungstext in Großbuchstaben (746 / mal gelesen)
UPSE
Sehen Sie sich das Profil von UPSE an!   Senden Sie eine Private Message an UPSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UPSE
EPLAN P8 Professional
Version 2.6
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen einzelnen Übersetzungstext so einzustellen, dass er in Großbuchstaben angezeigt wird? Ich finde nur die Funktion dies Projektweit für alle Übersetzungstexte einzustellen.
Evtl. tricksen über eine extra Schriftart?
Gruß Uli
P8-Version 2.6
Professional
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPSE 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen- Einstellungen- Projekt- Übersetzung- rechts sind einstellungen Groß-/Kleinschreibung.
Auch unter Benutzer gibt es diese Einstellungen.
mdeeg
UPSE
Version 2.6
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche die Möglichkeit nur einen einzelnen Text in Großbuchstaben darzustellen, nicht jeden Übersetzungstext im Projekt.
Muss hierfür unbedingt eine extra Übersetzung angelegt werden?
P8-Version 2.6
Professional
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 28. Apr. 2017 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch die einfachste Möglichkeit.
Oder: Diesen einen Text formatierst du von vorn herein anders, nämlich so dass er gar nicht erst übersetzt wird. Dann kannst du dort den text wie gewünscht eingeben.
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPSE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lege mir auch einen zweiten Text an.
zum Beispiel
EIN - ist ein Befehl
Ein - ist nur eine Info.
du kannst auch deinen Text markieren, rechte Maustaste - Mehrsprachige Eingabe, dann umgeht EPLAN das Wörterbuch.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
