| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Gebrauchte Lizenz kaufen (9243 / mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, da ich mich auf den Weg in die Selbstständigkeit mache brauche ich logischerweise eine Eplan Lizenz. Ich habe jemanden über ein Verkaufsportal gefunden, der mir Pro Panel Professional anbietet. Ich habe bisher mit Electric Professional gearbeitet und kenne den Lizenzumfang von PPP nicht. Ist PPP das selbe wie EP, nur mit Pro Panel zusätzlich, oder wie ist das? Es ist auf alle Fälle nicht das Pro Panel Standalone. Kann man anhand der Seriennummer "WUP...." bei eplan erfragen, welchen Lizenzumfang man damit hat? Einen Wartungsvertrag brauche ich eigentlich nicht, oder ist der Voraussetzung fürs Data Portal? Ich hoffe Ihr könnt mir ein bisschen helfen und bedanke mich schon mal ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Apr. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Ist es Stand Alone? Dann ist es NUR Pro Panal! Wenn es nicht Standalone ist (wie du du es sagst), ist es das Addon und bringt es nicht viel ohne EPLAN P8, aber ist halt die Frage Electric? Fluid oder was? Da musst du aufpassen weil das Addon bringt 0 ohne das entsprechende Paket. Wartungsvertrag brauchst du für automatische updates jedes Jahr, die kleinen Updates zwischendurch, aber auch das DataPortal! Jedenfalls ist es bei mir so. Ich wollte auch gebraucht kaufen, aber im vergleich zu neuen Lizenzen ist es eine "Frechheit" und rentiert sich nicht so wirklich. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Zudem ist auch zu klären, ob in den AGBs steht das man das Programm kauft oder nur die Nutzung. Bei der Nutzung ist ein Weiterverkauf ausgeschlossen. Wenn Du jedoch einen Wartungsvertrag abschließt ist Eplan damit sicherlich einverstanden. Am Besten mal mit einem Vertriebler von Eplan sprechen. Aktuell ist noch HMI, da findest Du auch Eplan. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nochmal ich, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, gehen die unterschiedlichen Vertriebsstandorte ganz unterschiedlich mit gebrauchten Lizenzen um. Manche Vetriebler sagen, Lizenzen verkaufen geht gar nicht, manche sagen, Lizenz verkaufen ist kein Problem. Ich weiß schon was Vertrieb bedeutet, aber was da teilweise abgezogen wird ist echt unverschämt! Angenommen ich hätte eine prof. Lizenz jedoch auf einem alten Parallel-Dongle und will diesen gegen einen USB-Dongle tauschen lassen, wird mir vom Vertrieb erklärt, dass das teurer ist, als eine neue Lizenz kaufen (!!!) Hier im Forum habe ich gelesen, dass eplan ~ 130€ für den Austausch des Dongles nimmt, verlangen aber von quasi mehr als eine prof. Lizenz kostet. Natürlich läuft auch 2.6 mit dem alten Parallel-Dongle, nur ich will nicht mit irgendwelchen Adaptern arbeiten, die dann eh meistens nicht funktionieren. Was haltet ihr davon? ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jul. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Bei solchen Fragen kann wirklich nur Eplan richtig helfen. Sonst macht man sich verrückt. Dongletausch kostet Geld, richtig, aber nicht den Gegenwert eine neuen Lizenz. Ich selbst habe das durch und kann mich an eine solche Summe wie 130 Euro (eher weniger) auch entsinnen. Allerdings (zum damaligen Zeitpunkt des Dongletauschs) aktuelle Version (Lizenz) mit Wartungsvertrag. Ich denke da ist auch der Knackpunkt. Möchte man eine "ältere" Lizenz (mit Paralleldongle) auf einen USB-Dongle (neue Lizenz) "aufrüsten" könnte das wesentlich teurer werden. Eplan verkauft im Normalfall keine alten Lizenzen sondern nur die aktuellen Versionen... Hast Du jetzt eine Version oder nicht? Normalerweise ist es nicht das Problem diese auf Dich "umzuschreiben" wenn Du mit in den Wartungsvertrag einsteigst so wie Rob schreibt. Allerdings kann man nicht erwarten wenn man bspw. eine 1.8 oder 1.9 erwirbt und diese bspw. auf die 2.6 hochzuziehen das dass relativ kostengünstig passiert (schließlich würde man sich alle Finalversionen die Wartungsgebühren "sparen"). Das sind auch meine Erfahrungen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
