Thema: Potential Trennung / Signaltrennung (3382 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe mal ein Frage. Ich habe ein Einspeisung mit einer 1.Pol Sicherung. An diesem Abgang habe ich eine Potential Def. platziert. Nun kann ich mir diese Informationen über die Verbindungsdefinition über an diesem Potential anzeigen lassen. Das ist gut und klappt auch. Aber jetzt gehe ich mit diesem Potential aus dem Schaltschrank raus und möchte das andere Informationen angezeigt werden. Und ich setzte noch eine Potential Def. Jetzt ist das Problem das die Verbindungs Def. immer nur die Info der ersten Potential Def. anzeigt. Es sei denn, ich platziere ein Signal trennendes Bauteil in die Verbindung. Danach würde dann die neu Potential Def. angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit dieses besser zu gestalten ?
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Ich glaube Du solltest nicht das Potential ändern, sondern das Signal. Nach einem Schließer oder einer Klemme hast Du ja immer noch dasselbe Potential. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein Paar Screenshots gemacht. Warum zeigt er mit beim Verbindungdefinierungspunkt den Signalnamen an von der Pot.Def. 1 und nicht von der 2 ? Wenn ich die Klemme als signaltrenned definiere funktioniert das. Wie kriege ich das ohne die Eingenschaft "signaltrennend" hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Eine Klemme trennt üblicherweise nichts, sondern verbindet Deshalb ist da signaltrennend zum Glück nicht standardmäßig angehakt. In Deinem Fall musst Du den Haken bei der betroffenen Klemme entfernen sonst gewinnt der 1. Eintrag.. Bei Schließern z.B. ist signaltrennend standard angehakt, dafür wird das Potential weitergereicht. Bei Spulen ist signaltrennend standard angehakt und Potential wird nicht weitergereicht. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Geh mal auf Klemme X4:2 Offe die Eigenschaft dieser. gehe auf Symbol-/Funktionsdaten Das Symbol zeigt dir eine Nummer die unterhalb des Symbols steht (meistens die 2) "merken" gehe auf Logik In der Zeile Potential weiterleiten über all die 2 entfernen Unter umständen mußt Du dann noch die andere Signalart in Spalte(2) auf das 2. Potential (PE/N/SH) ändern. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, ja das klappt. Das hatte ich auch schon getestet. Aber ich möchte keine besondere Klemmen haben. Am besten wäre wenn vor der Pot. Def.2 eine Signaltrenneung wäre. Der Sinn ist das ich an allen Stellen im Stromlaufplan das richtige Signal, über einen Verbindungsdef. anzeigen lassen kann. Das Potential ist immer das gleiche 24V oder 0V aber der Signalname ändert sich immer. Gibt es da keine einfachere Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Noch einfacher, wie an einer Klemme das Signal trennen, wirds wahrscheinlich nicht geben... Du kannst Dir an der Klemme anzeigen lassen, ob Signaltrennend an ist, oder nicht. Kannst ja für Dich als Projektierhilfe auf unsichtbar stellen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
