  PE Klemme an Hutschiene(Direktverbinder)
Autor Thema:  PE Klemme an Hutschiene(Direktverbinder) (1997 mal gelesen)
Pippsen
Hardwaredesigner
Sehen Sie sich das Profil von Pippsen an!   Senden Sie eine Private Message an Pippsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pippsen
EPlanP8 2.6 HF4
erstellt am: 26. Apr. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muß ich parametrieren damit das PE Potential über die Hutschiene von der Einspeiseklemme zu den weiteren PE Klemmen übertragen wird?
Danke für Eure Hilfe
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pippsen 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal ist es finde ich "fahrlässig" mechanisch auf Hutschiene usw zu verlassen bei der Einspeiseklemme. Manche Kunden sagen/verlangen von jedem PE BLOCK eine Aderverbindung.
Natürlich wenn man z.b. 4 motoren anschließst und 3 normal 1 pe, 3 normal 1 pe, 3 normal 1 pe, 3 normal 1 pe nur einmal den PE dorthin ziehen. oder entsprechend 3x 3 normale und dann 3 PE hinten.
Wir haben immer extra nochmal z.b. 2,5qmm bei zuleistung 2,5qmm von der Einspeisung zum PE Block gezogen.
ich denke am sinnvollsten scheint mir, dass du eine PE Klemme mit "Hutschienenanschluss" zu nutzen und da sollte das Potential zu anderen Klemmen mit "Hutschienenanschluss" automatisch übertragen werden.
Vielleicht Verbindungen aktuallisieren.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Pippsen
Hardwaredesigner
EPlanP8 2.6 HF4
erstellt am: 26. Apr. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Bedenken sind richtig. Es geht nur grundsätzlich darum das wie ich im Eplan Direktanschlüsse über eine Hutschiene "verbinden" kann
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Apr. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pippsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanische Verbindungen sollte man eigentlich nicht darstellen (meine Meinung). Die Verbindung von Einspeiseklemme über MP zur Hutschiene und dann zur PE-Klemme ist nur bis 16mm² Einspeisung zulässig. Wenn größer muß Draht zur Hutschiene verlegt werden.
Pippsen
Hardwaredesigner
EPlanP8 2.6 HF4
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte es ja auch nicht Zeichnen, sondern einfach nur das es mir die entsprechende Linienart und Farbe anzeigt als ob ich eine Drahtverbindung hätte.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 26. Apr. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pippsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Klemme ein Potential zuweisen (was ja bei einer richtigen PE - Klemme sein sollte) und dann in der Ebenenverwaltung dem Potential PE die entsprechenden Linien zuweisen. Wird jetzt eine Pe klemme mit einer Ader angeschlossen sollte die Ader das richtige Design haben.
Pippsen
Hardwaredesigner
EPlanP8 2.6 HF4
erstellt am: 26. Apr. 2017 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war was ich gesucht habe
