Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Fehler bei Import aus dem Dataportal
Autor Thema:   Fehler bei Import aus dem Dataportal (1185 mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.8
erstellt am: 26. Apr. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein dringendes Problem.
Und zwar habe ich ein Update von Version 2.4 auf 2.6 gemacht. Jetzt wollte ich Artikel aus dem Dataportal Importieren und bekomme die Fehlermeldung: "Fehler beim Aktualisieren der Artikeldatenbank"
Wo kann da der Fehler liegen.
Es ist wirklich dringend.
Beste Grüße
Hagen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie wurde die artikel-db von 2.4 auf 2.6 hochgezogen?
SQL oder MDB oder gar nicht?
kannst du die Artikel db unter 2.6 überhaupt verwenden?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hagen Rohde
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann jetzt ohne Probleme auf die Artikeldatenbank zugreifen. habe auch geschafft die Artikel vom Dataportal zu Importieren.
Als es nicht Funktioniert hat, bin ich einfach auf die Artikeldatenbank gegangen und da kam ein Fenster, ob ich die Datenbank Aktualisieren möchte oder so in der Art. Das habe ich getan und dann ging es.
Jetzt habe ich aber das nächste Problem:
Ich schnappe mir einen Artikel aus den Artikelstammdaten und ziehe diesen in mein Projekt. Dann kommt aber Folgende Fehlermeldung (Siehe Bild)
Was ist da jetzt wieder Falsch?
Beste Grüße
Hagen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da kann ich dir nicht helfen.
sieht aus wie online Nummerierung des betriebsmittels.
das benutzen wir nicht.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 26. Apr. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
das Schema muß vom der 2.4 nach der 2.6 übertragen werden.
öffne das 2.4 mit dem alten Projekt.
gehe auf Optionen Projekte Betriebsmittel Numerierung (online oder offline mußt du schauen wo deine gesuchte Definition eingestellt ist)
klicke auf die 3 Punkte neben der Definition
rechts in der Zeile mit dem Schematanahmen gibt es einen Button Export.
Merke dir den Exportort.
in dem 2.6 Projekt machst Du das genauso nur das du da das Schema importierst.
E-Plan ist nichts zum Essen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
