  Projekte mit unterschiedlichen Voreinstellungen zusammenführen
Autor Thema:  Projekte mit unterschiedlichen Voreinstellungen zusammenführen (904 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Projekt von einem Lieferanten bekommen, in dem die Abbruchstellen mit +Ort-... bezeichnet sind. Das Projekt wo das eingefügt werden soll, hat aber die Einstellung =Anlage-... . Wenn ich das jetzt mache, haben natürlich alla Abbruchstellen, die sind in unterschiedlichen =Anlage befinden keinen Bezug mehr zueinander. Hat jemand eine Idee, wie ich das verhindern kann. Ich habe keine Lust alle 300 Seiten noch mal von Hand durchzuforsten und zu korrigieren.
Andreas
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, für dieses Problem gibt es aktuell leider keine schnelle Lösung, ich stand schon mehrmals vor ähnlichen Problemen und habe das dann über den Abbruchstellennavigator gelöst.
dort musst du dir alle Abbruchstellen anschauen und siehst auch sofort in der Baumdarstellung, die Platzierung damit weißt du auch ob es nach der Umstellung Probleme geben könnte, z.B. immer dann wenn sich Anlage und Einbauort unterscheiden,
vielleicht könntest du das wie folgt versuchen zu lösen:
Wichtig wäre hier die Vorbereitung, da die Abbruchstellen umbenannt werden müssen um sie eineindeutig zu identifizieren z.B. gibt es vorher +E1-L; +E2-L nach dem umstellen sind aber beide unter =00-L zu finden und verweisen aufeinander
daher zunächst prüfen welche Kennbuchstaben wurden verwendet, bzw. gibt es Abbruchstellen mit gleichen BMK's welche nicht aufeinander verweisen dürfen,
auf den Kennbuchstaben filtern,
die zusammengehörigen Abbruchstellen umbenennen z.B. durchnummerieren -L1, -L2...
hier kann man auch gut den Unterzähler nutzen je nach bedarf halt, ggf. auch prüfen wie die Abbruchstellen im
anderen Projekt heißen, um so mögliche doppelte Bezeichnungen zu vermeiden
jetzt kann die Umstellung erfolgen, am besten vor dem zusammenfügen
nach dem du die Projekteinstellung angepasst hast musst du wieder auf die Kennbuchstaben filtern (bzw. auch Zähler und Unterzähler)
alle gefilterten sollten jetzt zusammen gehören und aufeinander verweisen
gut macht sich hier auch eine Projektkopie um im Navigator zu Prüfen welche Abbruchstellen vorher und nachher wohin verweisen
die Umbenennung kannst du auch über die externe Bearbeitung in Excel durchführen, man kann hier z.B. die Platzierung mit ausgeben so hat man gleich das Anlagenkennzeichen man kann aber immer nur das sichtbare BMK anpassen, daher ist es fraglich ob es für diesen Fall sinnvoll wäre
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
