  Aus 2 Plänen einen Gemacht Nummerrierung?
Autor Thema:  Aus 2 Plänen einen Gemacht Nummerrierung? (469 / mal gelesen)
pfeis89
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von pfeis89 an!   Senden Sie eine Private Message an pfeis89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfeis89
Eplan P8
erstellt am: 20. Apr. 2017 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu hier und brauche Hilfe bitte
Ich habe von 2 verschiedenen Fremdfirmen Pläne eine den 1ten Teil die andere den 2ten.
Ich habe die Pläne zusammengefügt und den Großteil schon sortiert mühsam aber ja.
Ich habe aber bei ein paar dingen Probleme unter anderem bei Nummerierungen wie:
=81_15_01FT13+804/2787.4 steht in der Baum Ansicht nicht nach
=81_15_01FT12+404/2787.3 sondern in der Baum Ansicht so ca. 100 Seiten darunter wie kann ich das ändern bzw. eine Anordnung schaffen die sich rein nach der Seitennummer orientiert.
danke schon mal im Voraus
mfg Patrick
[Diese Nachricht wurde von pfeis89 am 20. Apr. 2017 editiert.]
pfeis89
Mechatroniker
Eplan P8
erstellt am: 20. Apr. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab grade gesehen in der Listenansicht würde es ja passen aber in der Baum Ansicht steht´s irgendwo -.-
Vllt. hab ich was falsch gemacht oder so aber ganz versteh ich das ned ^^
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Apr. 2017 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfeis89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich weiss nicht ob ich das jetzt richtig verstanden habe, aber hast du einmal unter Projektdaten -> Strukturkennzeichenverwaltung geschaut? Dort kann die Reihenfolge von A's und O's korrigiert werden.
Ralf
pfeis89
Mechatroniker
Eplan P8
erstellt am: 20. Apr. 2017 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf ich danke dir!!!! das war genau das was ich gesucht habe so ändern sich auch alle querverweise mit usw.
Vielen vielen dank!
Grüße Patrick
