  Seitenmakroprojekt Makro-Definitionen exportieren
Autor Thema:  Seitenmakroprojekt Makro-Definitionen exportieren (360 / mal gelesen)
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Vermutlich stehe ich gerade nur etwas auf dem Schlauch... Ich wollte mal eben schnell die Makrodefinitionen aus meinem Seitenmakroprojekt nach Excel exportieren, kann ja nicht so schwer sein, dachte ich
Doch leider gibt es beim Beschriftungsexport nichts, wo ich auf Seiteneigenschaften zugreifen könnte. Per Blockeigenschaften komme ich zudem auch nicht an die Makro-Definitions-Felder ran.
Was tun also? Das muss doch irgendwie gehen, gibt es doch gar nicht anders
SG
Andreas
SG
Andreas
[Diese Nachricht wurde von nd.m am 20. Apr. 2017 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nd.m 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mal den Auswertungstyp "Inhaltsverzeichnis", dort gibt es dann unter verfügbare Formatelemente "Seite"
grüße
FrankS
nd.m
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Prinzipiell schon mal ein guter Ansatz, allerdings kann ich hier nur auf die "alten" Werte <11910> und <11057> zugreifen, was bei meinem Bild auch der ersten Zeile entspricht. Steht da aber nichts drin, sondern Beispielsweise nur in Zeile 2, dann bleib mein Export leer.
Ich müssste zugreifen können auf die Werte <11008 1/2/3...> (Makro: Name) und <11014 1/2/3...> (Makro: Beschreibung).
Ich probiere mal weiter ein wenig herum
SG
Andreas
nd.m
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Und zwar hab ich mir auf jeder Seite Blockeigenschaften erstellt, wo ich auf <11008 1/2/3...> und <11014 1/2/3...> zugreife:
[4<11008,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
[4<11008,2,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
usw.
[4<11014,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
[4<11014,2,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
usw.
Wie von Frank vorgeschlagen, kann man dann mittels Auswertungstyp "Inhaltsverzeichnis" dann diese Blockeigenschaften mittels Beschriftung nach Excel ausgeben.
Besten Dank!
SG
Andreas
