  Fehler beim Starten
Autor Thema:  Fehler beim Starten (3070 mal gelesen)
Preuß10
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Preuß10 an!   Senden Sie eine Private Message an Preuß10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preuß10
erstellt am: 18. Apr. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir heute die Version 2.6 heruntergeladen. Nun wollte ich das Programm starten und ich bekam diese Fehlermeldung.
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen.
Gruß Preuß10
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preuß10 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Hast du mal geschaut ob in der Protokolldatei mehr darüber steht?
Hast du EPLAN de-installiert und nochmals neu installiert?
Hast du EPLAN manuel oder über eine Art (z.bsp.) batch anweisung installiert?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preuß10 10 Unities + Antwort hilfreich
im Solution Center gibt es einen Artikel der ähnlich erscheint.
Die dort angegebene Lösung:
Das beschriebene Verhalten erscheint oft in Verbindung mit dem verwendeten Windows Benutzer. Dieses Problem kann auftreten, wenn Ihr Nutzer nicht genügend Rechte hat oder kein Login Passwort verwendet. Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Fehlermeldung zu vermeiden:
- Deinstallieren Sie EPLAN mit dem betroffenen Benutzer.
- Beenden Sie Windows (Melden Sie den betroffenen Benutzer ab).
- Starten Sie Windows als Administrator (Melden Sie sich als Administrator an).
  Anmerkung: Achten Sie darauf, dass der Nutzer der EPLAN installiert auch ein Login Passwort verwendet.
- Installieren Sie EPLAN mit dem angemeldeten Administrator-Account.
- Versuchen Sie EPLAN mit dem angemeldeten Administrator-Account zu starten.
Wenn EPLAN mit dem angemeldeten Administrator-Account startet:
- Beenden Sie Windows (Melden Sie den Administrator ab).
- Starten Sie Windows mit dem betroffenen Benutzer.
- Versuchen Sie EPLAN mit dem betroffenen Benutzer zu starten.
Sollte EPLAN erfolgreich starten, kann nun der angemeldete Benutzer diesen Account verwenden. Wenn EPLAN nicht gestartet werden kann > erstellen Sie bitte einen neuen Windows Benutzer und versuchen Sie es erneut.
Wenn EPLAN nicht mit dem angemeldeten Administrator-Account startet:
In diesem Fall ist die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen, eine Neuinstallation des Betriebssystems.
grüße
FrankS
