Thema: Beim Einfügen Zwischenablage X/Y-Koordinate verwenden (904 / mal gelesen)
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 18. Apr. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da ich gerade mal wieder etwas zigfach durch mein Makroprojekt durchkopieren muss, hier mal eine kleiner Denkanstoß: Nach dem Einfügen aus der Zwischenablage kann man mit drücken der Tasten X und Y das Objekt ja an der gleichen Stelle positionieren, an der es wegkopiert wurde und gegebenenfalls genau dort auch wieder einfügen. Viel schöner wäre es aber doch, wenn ich mir die beiden Tasten ersparen könnte, und das Objekt aus der Zwischenablage direkt schon an eben jener Position stünde, solange ich meine Maus nicht bewege. Hat da jemand eine Idee oder vielleicht sogar ein Scrip? SG Andreas ------------------ SG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 18. Apr. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
erstellt am: 18. Apr. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Objekt hängt am Mauszeiger, ist also immer dort, wo auch grade die Maus steht. Solange die Maus nicht bewegt wird passt es ja, aber wenn ich von einer Seite zu nächste wechsele, mach ich das halt oft über den Seitennavigator, und dann ist mein Einfügeobjekt irgendwo, aber bestimmt nicht da wo ich es wegkopiert habe... ------------------ SG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 26. Apr. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nd.m
