Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kabel aus Einzelleitern
Autor Thema:   Kabel aus Einzelleitern (613 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Zuleitung zu einem Hauptverteiler besteht aus 4x E-YY-0 1x240RM
Das E-YY-0 1x240RM ist in der DB vorhanden.
Wie wird das Kabel nun aufgelegt?
Ich kann zwar die Anzahl auf 4 setzen, dann sollte auch am Kabel 4x E-YY-0 1x240RM stehen.
Die Menge von 4 darzustellen ist nicht das Problem, auch nicht die Type.
Wie bekomme ich aber das "x" nach der 4 in die Beschriftung hinein.
Oder wie macht ihr das in diesem Fall?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.7 HF5
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabeleigenschaften: Anzeige: Da gibt es sowas wie Anzeige in der Grafik. Dort einfach das 4x davor und schon passt es.
wuselking
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nicht gefunden, was du meinst.
Dafür habe ich bei der Menge unter der Anzeige den Punkt
Wert/Einheit
gefunden und bei Anzeigeeinheit "Stück" ausgewählt.
Danke für deine Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wieselding
ePlan P8 2.7 HF5
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
wuselking
erstellt am: 27. Apr. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe den Punkt gefunden und konnte auch die anzeige anpassen.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
