Thema: Text doppelt darstellen (einmal ändern, zweimal anzeigen) (1906 / mal gelesen)
UPSE Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 07.02.2017 EPLAN P8 Professional Version 2.6
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche die eigentlich simple Funktion ( ) auf einer Seite einen Text anzupassen/einzugeben und dadurch parallel den Text auch auf einer anderen Seite zu ändern. Sollte von der Funktion her am besten wie der Spezialtext der Projekteigenschaften funktionieren. Allerdings mit einer direkten Texteingabe auf dem Blatt ohne den Umweg über die Projekteigenschaften. Muss nicht unbedingt ein freier Text sein, auch mit einer Geräteeigenschaft die auf zwei Seiten dargestellt wird bin ich glücklich . Gruß Uli ------------------ P8-Version 2.6 Professional [Diese Nachricht wurde von UPSE am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
UPSE Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das Ganze funktioniert leider nicht ganz so wie gewollt. Wenn ich den Funktionstext anpasse wird zunächst die Änderung am anderen Geräteanschluss nicht übernommen. Erst wenn ich über Displayed DT den anderen Geräteanschluss erneut zuweise. Gruß Uli ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Hallo, wie wäre ein Gerätekasten einmal als Hauptelement und ein oder mehrfach als Nebenelement. Den Funktionstext des Hauptelements kann man ja an den Nebenelementen anzeigen lassen. ( Darstellung : Anzeige Neu Hauptfunktion : Funktionstext Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es leider noch nicht richtig zum laufen gebracht, obwohl die von Sahlina angesprochene Darstellung von Function text (common) 20120 denke ich der richtige Weg ist. Problem über das ich gestolpert bin ist wohl der Seitentyp den ich auf einer der Seite verwende: (Graphic(I)) Dieses Blatt soll nur eine rein grafische Übersicht bieten und keine Autoconnecting Linien erzeugen. Auch die Funktion des automatischen hochzählens beim kopieren ist auf dieser Seite nicht gewünscht. Deshalb der Seitentyp. Falls noch wem etwas einfällt immer her damit, werde mich aber erst nach ende der Osterferien wieder melden Schöne Feiertage und Gruß Uli ------------------ P8-Version 2.6 Professional [Diese Nachricht wurde von UPSE am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Bei einer Grafikseite geht sowas meines Wissens gar nicht. Bei einer Übersichtsseite gibt es kein AutoConnect man hat aber noch Intelligenz dahinter. Ich kann es jetzt gerade allerding nicht ausprobieren, da ich schon im langen Wochenende bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
UPSE Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
Hallo, was wird hochgezählt? Das BMK? Das ist ja ne Einstellungssache. Man kann das BMK ja händisch wieder anpassen. Weil Du ja nur den Text haben willst, würde ich das BMK eh auf unsichtbar stellen und evtl. einen anderen Text z.b. Zusatzfeld als "Überschrift" des Gerätekastens nehmen falls gewünscht. Die Optik des Gerätekasten kann man ja auch unsichtbar machen. Ansonsten verstehe ich jetz die Problematik nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sahlina, die Arbeitsweise mit der Seite ist das Zusammenstellen einer reinen grafischen Einzelübersicht mithilfe von Projektoptionen. Diese Einzelübersicht wird dann per copy paste in verschiedenen Varianten auf der Seite aneinandergereiht um eine Gesamtübersicht zu erstellen. Da die Einzelübersicht aus vielen einzelnen Betriebsmitteln besteht wäre ein händisches umbenennen nicht praktikabel. Deswegen der Seitentyp. Ein Alternative um den Seitentyp ändern zu können wäre das anpassen aller Betriebsmittel der einzelnen Projektoptionen. Wenn hier in properties im Reiter Symbol/function data der Representation type auf Graphic gestellt wird hat es sich auch erledigt mit dem automatischen hochzählen. Das Ganze ist mit etwas Arbeit verbunden, wäre aber sicher auch möglich. Gruß Uli ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
aber das nummerieren der BMK wird doch von Dir entschieden!? Wenn Du nicht willst, dass nummeriert wird, ändert sich kein einziges BMK - egal welcher Seitentyp... Schau mal in den Parametern unter: Optionen\Einstellungen\Projekte\<Projektnr.>\Betriebsmittel\Nummerierung(online) Was steht da bei "Beim Einfügen von Makros und Kopien? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UPSE Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UPSE
UPSE Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, ja damit wurde man allerdings eine zusätzliche Abfrage haben für jeden Kopiervorgang. Also ich denke das Thema kann man abschließen, mit der Lösung Gerätekasten und Funktionstext. Leider habe ich zusätzlich den Fall, dass die beiden Blätter in zwei unterschiedlichen übergeordneten Kennzeichnungsstrukturen zu finden sind. Damit ist es (soweit ich weiß) nicht möglich die beiden Gerätekästen als Haupt und Nebenfunktion zu verbinden. Ich denke damit hat sich das Thema erledigt und ich habe in diesem Fall wohl Pech gehabt . ------------------ P8-Version 2.6 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
