Thema: Abbruchzeichen oder ähnliches (1284 / mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich brauche Abbruchzeichen oder ähnliches welche verschiedene Namen tragen können und sich trotzdem finden. Abbruchzeichen müssen ja den selben Namen tragen, aber gibt es auch Symbole die verschiedene Namen tragen können weil bei diesem Symbol der Name nicht identifizierend ist? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Du kannst doch über "Anzeige" steuern, was angezeigt wird. Das 'vollständige BMK' kannst Du weglassen, wenn Du willst, und einen freien Text, oder z.B. den Querverweis anzeigen lassen. ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hi, mein erster Gedanke war Zusatzfelder zu nutzen. Angezeigt wird ja idR das sichtbare BMK (wird ja auch zum "finden" der gegenüberliegenden Abbruchsstelle benötigt). Dies in der Anzeige herauslöschen und dafür das verwendete Zusatzfeld benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man machen, eure beiden Ideen sind ja auch ähnlich, aber das ist doch ein bisschen gemogelt, oder? Bei mir soll ich etwas verwenden wie: 1. Seite, Abbruchzeichen nach rechts, "out". Dieses auf der 2. Seite, A.Z. von links, "in". Natürlich kann man ein Zusatzfeld1 oder einen Funktionstext oder oder oder anzeigen lassen, aber macht Ihr das wirklich so? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo! Zitat: Original erstellt von ew700441: ...1. Seite, Abbruchzeichen nach rechts, "out". Dieses auf der 2. Seite, A.Z. von links, "in"...
Mal ganz blöd gefragt : du verwendest aber schon die Abbruchstellensymbole mit den "Pfeilchen"? Da sollte doch eigentlich klar sein wo "out" und "in" ist. Abbruchstellen zu verwenden, die nicht die gleiche Bezeichnung tragen kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Hat die Verbindung keinen Signalnamen oder so etwas? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Als Alternative kanns du doch auch das sichtbare BMK stehen lassen und zusätzlich das IN / OUT über die Zusatzfelder anzeigen lassen. Sofern die Abbruchstellen (sichtbar) anders Bezeichnet sind (IN und OUT), kann ich diese ja nur noch Anhand des Sprungziels/des Querverweises zuordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich nehme ich die mit den Pfeilen!!! in und out ist auch klar (wegen der Richtung der Pfeile,)(für uns Zeichner). Aber es soll halt in und out dran stehen. Dem Kunden ist es egal wie ich das mache. Auf der 1. Seite geht der Pfeil raus aus dem Blatt, deswegen bei ihm out und auf der 2. Seite kommt der Pfeil rein und soll für ihn in heißen. Dann hat er sogar 2 davon, der eine ist ein out+, der andere ein out-. Diese beiden out sollen zu in werden und sich auch noch finden. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Jaja, der Kunde ist halt König. Dann würde ich es so machen: - Symboleigenschaften > Sichtbares BMK: z.B. (Potential +) und (Potential -).
- Symboleigenschaften > Abbruchstelle > Beschreibung: out+ / out- / in+ / in-
- Symboleigenschaften > Anzeige > <20010> Betriebsmittel (sichtbar) > Unsichtbar: Ja
- Symboleigenschaften > Anzeige > <24810> Beschreibung der Abbruchstelle > entsprechend anhängen, verschieben etc.
Freuen. Die Klammern im BMK bewirken, daß der Name komplett als Zähler übernommen wird. Der hat 100 Stellen. Also kannst du einen halben Roman da hineinschreiben und keiner sieht es. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
