Thema: Script für Enddeckel bei letzten Klemme (1675 / mal gelesen)
tomtr Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2016 Eplan P8 - Professional 2.4 Eplan P8 - Professional 2.6
erstellt am: 11. Apr. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal so eine Grundsatzfrage. Da wir bei fast jeder Klemmleiste, am Ende einen Deckel benötigen, stellt sich mir die Frage, ob es hier einen Automatismus gibt. Es ist ja relativ aufwändig bei einem großen Projekt immer alle Klemmleisten durch zu gehen, und bei der letzten den Deckel zu hinterlegen. Jetzt hab ich mir gedacht, man könnte ja so eine Art "Klemmleisten korrigieren" Funktion erstellen, die dann bei der jeweils letzten Klemme den Deckel, der im Zubehör des Klemmenartikels hinterlegt, einfügt, und eventuell ein x bei Grafik in Auswertung [1] setzt. Kennt sich hier jemand besser aus, und weiß ob das überhaupst funktioniert, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 11. Apr. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtr
Guten Morgen, Klemmenleisten Zubehört (Abschlussplatte, Endhalter, Klemmenleisten-Kennzeichenträger, ...) hinterlegen wir immer dem Klemmenleistendefinitionspunkt. Zusätzlicher Vorteil: Die Anzahl des Zubehörs ändert sich idR nicht, dh es muss nichts mehr diesbezüglich angefasst werden. Edit: Es ist zu früh. Jetzt habe ich deinen Beitrag auch zu Ende gelesen. Wir versuchen etwas ähnliches auch derzeit und haben noch kein vernünftiges Ergebnis. [Diese Nachricht wurde von RobMor am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 11. Apr. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtr
tomtr Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir eventuell ins Propanel wollen, funktioniert das mit dem Deckel in der Klemmleistendefinition nicht. Endhalter + Kennzeichenträger hab ich auch in der Definition, aber der Deckel würde in Propanel dann ja falsch Platziert werden. Mit Clipprojekt haben wir noch nicht gearbeitet. Ich habs mal probiert, aber irgendwie ist der Export etwas umständlich, da es mir jedes mal alle BMK's zum auswählen anzeigt, und nicht nur die Klemmleisten. Das müsste ja mit der Korrigierfunktion im Clipproject klappen wenn ich mich nicht irre, allerdings ist hier wirklich der Export, zumindest bei mir das Problem. [Diese Nachricht wurde von tomtr am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 15. Aug. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtr
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomtr
Ich hatte ein Skript mal geschrieben in meiner ehemaligen Firma - die haben NUR Phoenix klemmen genutzt - da konnte man querschnitt auswählen und ob duo, quattro klemme und anhand des klemmenleistendefinitionspunkt wird die platte als Artikel mit ausgegeben! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
