Thema: Auswertungsreihenfolge ändern (2830 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Frage. Wie kann ich die Reihenfolgen der Auswertungen ändern. Als Beispiel: Ich habe 1. Artikelstückliste 2. Kabelübersicht 3. Klemmenplan und genau so sind sie im Projekt sortiert. Wie kann ich diese Reihenfolge ändern? Ich habe mal etwas über die Einstellung folge Formular gelesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, die Reihenfolge legst du in den Einstellungen: "Ausgabe in Seiten..." fest. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
mit den blauen Pfeilen oben rechts ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 30. Mrz. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
markiere das Forumular dann ist es dunkel hinterlegt und verschiebe es mit dem blauen pfeil eine position nach oben/unten ... mit dem pfeil mit dach komplett nach vorne oder nach hinten. wenn du jetzt aber die Norm EN 61355 beachtest ergibt sich die Reihenfolge von ganz alleine. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, jetzt bin ich wieder bei diesem Thema. Ich habe die Reihenfolge der Auswertungen über die "Einstellungen->Auswertungen->Ausgabe in Seiten" in die richtige Reihenfolge gebracht. Aber jetzt habe ich zwei unterschiedliche Stücklisten Formulare. Das erste Formular habe ich in den Ausgabe in Seiten eingestellt. Das zweite habe ich direkt in der "Auswertung->Erzeugen§ eingetragen. Jetzt möchte ich die in die richtige Reihenfolge bringen. Wie kann ich das hinkriegen ? Habt ihr eine Idee? Danke Marco
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, wie ist folgende aussage zu verstehen? Zitat: Das erste Formular habe ich in den Ausgabe in Seiten eingestellt. Das zweite habe ich direkt in der "Auswertung->Erzeugen§ eingetragen.Jetzt möchte ich die in die richtige Reihenfolge bringen.
Du hast also auch zwei unterschiedliche Auswertungsvorlagen erstellt? Und an einer davon ein Formular eingetragen, bei der anderen Auswertungsvorlage bleibt das Feld "Formular" leer und somit wird das Standard Formular verwendet, welches in den Ausgabe in Seiten eingestellt wurde. Die Reihenfolge in welcher die Auswertungen erstellt werden entspricht auch der Reihenfolge deiner Auswertungsvorlagen und diese ist soweit ich das Feststellen kann von dem Namen deiner Auswertungsvorlage abhängig. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja richtig. Ich kann ich nicht die Reihenfolgen beeinflussen. Siehe auf den Bildern. Ich möchte das die Auswertung "Elektrotechnik Maschine" nach "Elektrotechnik Schaltschrank" im Projekt erscheint. Da muss es doch eine Lösung geben? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 17. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
