Thema: Kabelnavigator (1664 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 28. Mrz. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß die Darstellung mehrerer Kabel ändern die aus verschiedenen Projekten wild Zusammenkopiert wurden. ich habe versucht über den Filter eine Auswahl zu bekommen. Leider geht das nicht. Kennt jemand eine Lösung wo ich nicht auf über 100 Seiten alles durchsuchen muß. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Was genau willst Du denn ändern? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Upps ist doch ein bißchen ungenau. Also es geht um Eigenschaft(Schaltzeichen):Kabel -> Anzeige -> Eigenschaftsanordnung. Dort tauchen die verschiedensten Einstellungen auf. Ich will dort meine eigenen definierten einstellen. Daher brauche ich im Kabenavigator einen Filter der alle auflistet die nicht meiner Definition entsprechen. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Wenn die EPLAN Version passt (ich meine V2.6) könnte man im Kabelnavi nur nach Kabel-Def-Linien filtern, dann alles markieren und tab. bearbeiten. Im Schema nur die Spalte für die Eigenschaftsanordnung hinzufügen. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 07. Apr. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Wieselding. Es gibt im Plan zum Schluß 4 Darstellungsarten wie die Kabel bezeichnet werden Sollen: waagerechte und senkrechte und das nochmal in Hauptelement und Nebenelement. Im Fluid dann noch ein paar mehr. Ist eine Kundenvorgabe.
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, welche ID hat die Eigenschaftsanordnung ich kann diese im Schema nicht finden. Wird diese dort wider mal anders benannt? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mir ein externes Tool gebaut das mir die jeweiligen Kabelnummern herausfiltert und die entsprechenden Parameter entsprechend der Richtung des BMKs auf die gewünschten Werte umstellt. Für die 23 Projekte habe ich gerade mal 1T mit Sichtkontrolle gebraucht. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
