Thema: P8 2.6: PE-Potential (1661 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3375 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich definiere den Potentialtyp von zwei Geräteklemmen als "PE". Dann verbinde ich beide Klemmen und erwarte, das eplan die Verbindung genauso grafisch darstellt, wie alle anderen PE-Verbindungen, aber leider passiert das nicht. Ich platziere ein Kabel und definiere die Ader auch als "PE", nichts ändert sich. Muß ich wirklich überall diese "Potentialdefinitionspunkte auf die Verbindungen setzen? Wenn ja, wieso kann ich ich in den Klemmen den Potentialtyp entsprechend setzen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcru Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 24.09.2008 ePlan P8 Prof+ 2.7 HF6
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Schau mal unter Optionen / Ebenenverwaltung / Ebene EPLAN542 "Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [PE]" Dort kannst Du die Farbe und den Linientyp einstellen. Danach musst Du wahrscheinlich noch die Verbindungen aktualisieren. Gruß Michael
------------------ ePlan P8 Prof 2.5 HF4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von mcru:
Das Auswerten scheint das Problem zu sein. Wenn ich von einer Reihenklemme abgehe, die mit dem PE-Potential verbunden ist, wird die Grafik der Verbindung entsprechend geändert. Nur wenn ich eine Verbindung zwischen zwei Geräten zeichne und beide Geräteklemme den Potentialtyp "PE" gebe, scheint das eplan nicht zu interessieren. Platziere ich ein Potentialdefinitionspunkt auf der Verbindung und definiere den als "PE" dann funktioniert es. Nur wofür ist die Möglichkeit in den Geräteklemmen, wenn die nicht das gleiche bewirken? Gruß Heiko
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 28. Mrz. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Moin, ja das sieht eigentlich ok aus. Ist das ein Orkinoool-Makro von Danfoss? Ich habe gesehen, dass es da mitunter Verbindungsdefinitionspunkte gibt. Mal die Einfügepunkte mit "I" hast du kontrolliert? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
HKXVZBi Mitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1421 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Mrz. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
sieht aus wie freie Grafik, ein Schirmsymbol kann man nicht so oval darstellen würd ich sagen, ggf. kannst du die Seite als Makro speichern und hochladen, es gibt viele mögliche Einstellungen die verhindern das der PE wie gewünscht dargestellt wird, am besten erst alle vorhandenen Verbindungsdefinitionspunkten (VDP's) auf der PE Verbindung löschen, dann jeden Anschluss prüfen, wenn alle auch in der Logik Potentialtyp PE stehen haben muss es funktionieren, ansonsten kann man auch über die VDP's die Darstellung der Linien beeinflussen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3375 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
also ich habe das Makro eingefügt, musste nur noch in der Ebenenverwaltung die Darstellugnsart für PE anpassen und schon wird dieser korrekt dargestellt, kann es sein das in deiner Ebenenverwaltung, diese Einstellungen noch getätigt werden müssen? EPLAN542 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [PE]
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
