  Bündel Bug Version 2.6 HF3?
Autor Thema:  Bündel Bug Version 2.6 HF3? (1140 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern ein Update auf den 2.6 HF3 gemacht und seit dem wird bei der CSV Ausgabe die Bündelung nicht mehr der Reihe nach ausgegeben, nach Bündel 1 kommt in der CSV Datei dann z.B. Bündel 10, 11, 12 usw., ist das schon ein bekannter Bug?
Kann man das Update eigentlich einfach wieder Rückgängig machen, über die Systemsteuerung wird der Hotfix leider nicht einzel zur Deinstallation aufgelistet
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 27. Mrz. 2017 editiert.]
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Problem selbst kann ich nichts sagen und die 2.6 habe ich auch nicht im Einsatz. Aber bis anhin war ein Entfernen von HF möglich über die Systemsteuerung. Allerdings nicht bei den Programmen selbst sondern unter dem Menüpunkt "Installierte Updates" (zumindest unter Win7 heisst das so). Dort ist das HF aufgeführt und kann auch problemlos entfernt werden.
EplanAndi
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank schon mal dafür
