Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bei DXF-Datei nur Seite 2 einfügen
Autor Thema:   Bei DXF-Datei nur Seite 2 einfügen (703 mal gelesen)
Goreson
Sehen Sie sich das Profil von Goreson an!   Senden Sie eine Private Message an Goreson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goreson
EPLAN P8 2.4 Professional
EPLAN P8 2.6 Professional
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine kurze Frage, da ich bisher nicht darauf gekommen bin und auch nicht sicher weiß ob das so möglich ist.
Ich will bei mir im Schaltplan auf einer Seite das Layout von unserer Maschine einfügen.Dies ist generell in einer DXF-Datei vorhanden allerdings auf Seite 2.
Wie kann ich jetzt, wenn ich über Einfügen ->Grafik -> DXF/DWG festlegen, dass ich nur die 2. Seite einfügen will.
Bzw. ist das überhaupt möglich?
Vielen Dank schon mal!
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
die DXF- Datei besteht aus 2 Seiten? Oder sind 2 Seiten auf einem riesigen Blatt?
Wie wäre es denn, beide >Seiten einzufügen, dann eben die nicht benötigte löschen, oder alles auf eine Seite und dann wieder raus löschen und skalieren.
Ralf
Goreson
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind 2 Seiten.
Der Vorschlag, dass ich alles einfügen könnte und dann das nicht benötigte wieder lösche, ist ganz gut. Aber ich habe schon das Problem, dass es mir immer nur die 1.Seite einfügt.
Wie bekomme ich das vollständige DXF in den EPLAN?
DAnn könnte ich das ganze schon so machen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Mrz. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmja, ich weiss nicht wie die DXF- Datei aussieht. Ich bekomme manchmal DXF's da ist dann aber jede Ursprungsseite auch eine eigene DXF- Seite.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 27. Mrz. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
..die DXF- Datei besteht aus 2 Seiten? Oder sind 2 Seiten auf einem riesigen Blatt...
ich habe gar nicht gewusst, dass man DXF oder DWG auf mehrere Seiten speichern kann
HOC
Goreson
erstellt am: 27. Mrz. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A10.222605_Layout-M1051_ECLine-1A-400-60-P-S0.DXF.zip
Naja, eigentlich wurde das ganze schon als 2-seitiges Dokument angelegt.
Ich weiß eben nur nicht wie ich die 2te Seite sehen kann!
Habe aber im Anhang mal das DXF-file angehängt. Vielleicht kann mal einer schauen, ob es bei euch funktioniert. Oder auch sagen, was ich falsch mache!
Goreson
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Testcad.de.pdf
ok, ich bin jetzt nicht der CAD- Mensch, so wie ich das sehe, ist einmal die Maschine/Anlage in Dreiseitenansicht und Isometrischer Ansicht, die Seite 2 müsste die Draufsicht sein (erkenne ich nur wegen dem Panel )
Einiges fehlt, ist unsichtbar, da vermutlich weiße Layerfarben.
Ralf
Goreson
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
wie hast du jetzt beide Seiten ins EPLAN gebracht?
Habe gestern noch ein bisschen ausprobiert, aber habe bisher keine Möglichkeit gefunden, beide Seiten reinzubekommen!
Denn genau diese Draufsicht würde ich benötigen im EPLAN!
Goreson
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
okok, ich gebe zu, ich habe etwas geschummelt...
Wie HOC schon schrieb, mir war das auch nicht bekannt, dass in DXF mehrere Zeichnungen enthalten sein können.
Ich habe die Datei mit Turbocad geöffnet und siehe da, es werden beide Zeichnungen angezeigt, die Seite 2 dann separat gespeichert.
Ralf
Goreson
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
Dann werde ich mal schauen, ob ich entweder die 2.Seite als seperates Dokument bekomme, oder dann auch ein bisschen tricksen!
Vielen Dank trotzdem schon mal!
Goreson
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eventuell den Metallern bescheid sagen, oder eben für diese Zeichnung kurz deine emil Adresse nennen.
Ralf
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser ;-)
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
2017-03-28--DXF4EPLANForum.zip
bringt euch nicht um damit
In der DXF ist ein Layout enthalten, das ist wohl die von euch angesprochenen zweite Seite.
Zusätzlich sind Elemente im Modellbereich enthalten.
Habe jetzt mal die beiden Teile separiert, d.h. die Layoutelemente in den Modellbereich geholt und jeweils einzeln als DXF gespeichert, sonst habe ich nichts mit der Datei gemacht.
Bitte überprüfen, ob sie inhaltlich noch dem entspricht, was ihr erwarten würdet, ich übernehme da keinerlei Verantwortung
Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
Zum Bearbeiten von DXF/DWG-Dateien könntet ihr euch z.B. mal das (kostenlose) DraftSight anschauen, dann könnt ihr euch diese Dateien zukünftig selber begucken/ändern.
PS: MUSS es DXF sein? Die Datei wird recht groß damit (40 MB <> 6 MB im dwg-Format...) naja, gezippt ging's hier hoch. Have fun!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo runkelruebe,
ich würde dann gerne den Gutschein einlösen
Ne, aber danke für den Tip und fürs ent-layout-modellbereichen.
Ralf
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan importiert die beim speichern der DWG sichtbare Zeichnung.
Für jedes Layout (Seite) eine eigene DWG speichern.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
