  BMK sortiert nach Einbauort rauslassen
Autor Thema:  BMK sortiert nach Einbauort rauslassen (1089 / mal gelesen)
Jetipan
Sehen Sie sich das Profil von Jetipan an!   Senden Sie eine Private Message an Jetipan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jetipan
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich hier frisch angemeldet und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann bei meiner Problemlösung.
Ich möchte gern eine BMK liste erstellen,wo die BMKs nach Einbauort sortiert sind
z.B
Kopfzeile : Schaltschrank ; X2; X3; X4
Etikett  : BMK Schaltschrank;BMK X2........
ich hoffe das ich es verständlich rüber gebracht hab
Jeti
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetipan 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz verstanden habe ich Deine Beschreibung nicht. Wozu gibst Du denn den Kopfbereich aus? Für eine reguläre BMK Liste reicht das Etikett aus. Die Sortierung der BMKs kannst Du dann über die Sortiereinstellung (siehe Bild) machen.
Gruß Jochen
Jetipan
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen,
vielen Dank für deine Antwort.
hier ein Beispiel wie ich es haben möchte
Jeti
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Mrz. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetipan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeti,
das wird so ohne weiteres nicht funktionieren. Du kannst die Etiketten nur untereinander schreiben lassen. Im Anhang siehst Du ein Beispiel, wie ich eine Vorlage automatisch beschreiben lasse.
Wenn Du Deine Struktur so beibehalten möchtest, wirst Du um ein Excelmakro wohl nicht herum kommen.
Gruß Jochen
