Thema: Bilddatei vom Artikel einfügen (2055 / mal gelesen)
CADKlaus1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 16.01.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 V.2.7 Eplan P8 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 22. Mrz. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde gibts ne Möglichkeit die Bilddatei die am Artikel hinterlegt ist direkt im grafischen Editor zu platzieren? Ich mein aber jetzt nicht über Einfügen-> Grafik -> Bilddatei. Das Problem ist das ich meistens nicht weis wir die Grafikdatei heißt so das ich immer erst am Artikel nachschauen muß und das ist ziemlich umständlich. Gruß Klaus
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hallo Klaus, meines Wissens nach geht das nur in Auswerteseiten. Auf interaktiven Seiten sehe ich da keine Möglichkeit. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
hallo mit folgende Blockeigenschaft: [117,1<22045,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] kannst du den Pfad zu der Bilddatei in der "Eigenschaftsname-Wert" anzeigen lassen. Gruß ezi ------------------ Faulheit macht erfinderisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ezi vielen Dank für deine Antwort :-) aber mit Blockeigenschaften kenn ich mich überhaupt nicht aus :-( aber den Pfad kann ich mir über die Betriebsmitteleigenschaften / Anzeige auch anzeigen lassen. dann hab ich ihn aber am Geräekasten stehen. das will ich ja eigentlich auch nicht Gruß Klaus
Boeltlar Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.03.2022 ePlan Electric P8 2.7 ePlan Electric P8 2022 ePlan Pro Panel 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Hatte dasselbe Problem. Mittlerweile habe iche eine Lösung gefunden. Und zwar, lasse ich mir bei der Summenstückliste das Bild mitausgeben. Von da kann ich es dann "einfach" kopieren, ohne jedesmal den Artikel zu öffnen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
