  Grahic Element Layer ändern Button
Autor Thema:  Grahic Element Layer ändern Button (1989 / mal gelesen)
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich suche gerade nach einer möglichkeit ein markiertes grafisches Objekt (z.B Rechteck)auf Knopfdruch einen anderen Layer zuzuweisen.
habe es mit der action versucht und bin leider gescheitert:
XGedStartInteractionAction /layer:EPLAN101
hat jemand soetwas schon einmal versucht?
Muss man das über ein Script angehen oder API?
bin im Forum leider nicht fündig geworden.
Mfg
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eismeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatGraphic /width:0,01mm /color:0 /visible:1
ändert zwar nicht die Ebene, aber evtl. reicht dir das!?
Jo
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, leider nicht ich würde es gerne auf einen Layer ändern damit ich sie Projekweit über den Layer nachträglich auf sichtbar und unsichtbar stellen kann.
Mfg
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 20. Mrz. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eismeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das Addon Toggle Layer ist das richtige für dich.
Gibt es zum Download auf der Eplan-Homepage (im Support-Bereich):
https://www.eplan.de/de/support/download/tools/addon-toggle-layer/
Zitat Eplan:
Das Tool bietet die Möglichkeit, bestimmte Eigenschaften von Ebenen über Schaltflächen zu konfigurieren. Dies kann zum Beispiel verwendet werden, um vor Erzeugung von PDF Dateien unterschiedliche Informationen anzuzeigen. Zum Ändern der Eigenschaften ist es nicht erforderlich die Ebenenverwaltung zu öffnen oder manuelle Einstellungen an den einzelnen Objekten vorzunehmen.
Eismeer
Detailkonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich such eher etwas um wirklich nur die markierte Graphik (z.B.) einfach den Layer selbst von Layer: EPLAN100 auf Layer:eigenerLayer zu ändern damit ich dann das mit dem Tool das zu erwähnst einfach umzuschalten.
Leider knapp vorbei.
Mfg
Astranase
Sehen Sie sich das Profil von Astranase an!   Senden Sie eine Private Message an Astranase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Astranase
erstellt am: 15. Aug. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eismeer 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch müsste das hier gehen:
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatGraphic /layer:EPLAN101
...allerdings habe ich es bis jetzt auch nicht geschafft eine Ebene auf diese Weise zu ändern
