Thema: Übersetzung (2629 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mal wieder habe ich eine Frage. Der Kunde möchte alle Beschriftungen in Englischer Sprache haben. Jetzt habe ich das Problem, das "Not-Aus" im Wörterbuch existiert, aber nicht übersetzt wird. es steht weiterhin in deutsch geschrieben. Auch die Funktionstexte werden nicht übersetzt. Hat einer von Euch einen Tipp für mich? Best Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lithic Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 11.11.2016 EPLAN Electric P8 V2.9
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, eventuell mal das ganze Wort neu eingeben. Dann sollte normalerweise ein Vorschlag mit blauem Hintergrund erscheinen. Sonstiges: Häkchen bei "Nicht automatisch übersetzen" entfernt? Oder Rechtsklick im Textfeld -> Mehrsprachige Eingabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Sind im Seitennavi auch die Seiten markiert? Sonst noch mal unter Einstellungen-Projekt-Übersetzung-Umfang-Korrektur durchlaufen lassen. Hat bei mir auch mal geholfen ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8490 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Einstellungen mal geändert. es hat sich auch ein bisschen geändert. Nur irgendwie noch immer nicht übersetzt. Obwohl er das Wort "Einspeisung" kennt. Mit der Korrektur habe ich auch getestet. hat aber kein Ergebnis gebracht. Hat sich also nichts geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zum Übersetzen musst du dann noch den Button drücken (neben dem Wörterbuch, der mit dem grauen Zahnrad). Wichtig ist auch dass die Anzeigen so definiert sind dass auch der englische Text angezeigt wird. Steht dort als Sprache "deutsch" wirds nichts. Hier musst du dann entweder auf "einsprachig Variabel", "Alle Sprachen" oder die entsprechende Sprache stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für den Tipp, zum Teil Klappt es jetzt. Ich frage mich jetzt nur warum er den Text: " Not-Aus Extern ( Option )" nicht übersetzt. Es sind alle Wörter einzeln im Wörterbuch vorhanden. Aber es wird nicht ein einziges Wort übersetzt. Muss noch irgendwo ein Haken gesetzt werden? Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Mrz. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Das hängt von den Projekteinstellungen "Übersetzung" ab. Bei dir steht in den Einstellungen Segment: Gesamter Eintrag Das solltest du auch lassen, da sonst sehr merkwürdige übersetzungen entstehen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das selbe Thema neues Problem. Bei meinem Titel/Deckblatt übersetzt er mir nur die hälfte, obwohl alles im Wörterbuch eingetragen ist. Die Zusatzfelder 1-4 auf dem Deckblatt soll er mir aber nicht mit übersetzen. Weiterhin übersetzt er mir die Funktionstexte bei der Artikelstückliste, Artikelsummenstückliste, Klemmenplan, Kabelplan und Schaltplanlegende nur teilweise oder gar nicht. Das selbe habe ich bei der Seitenbeschreibung im Inhaltsverzeichnis. auch dort wird teilweise nur die hälfte übersetzt. Was mache ich bloß Falsch?
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 22. Mrz. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zitat: Original erstellt von Christof G:
hast Du die Texte des Deckblattes im Formular Deckblatt übersetzt?
Christof meint damit, ob du die Übersetzung im geöffneten Formular gestartet hast?! Man muss nämlich die Formulare seperat übersetzen (Dienstprogramme/Stammdaten/Formular/öffnen). ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Warum muss man das Deckblatt denn extra übersetzen? Wie auf den Bildern zusehen ist, hat er mir ja einen teil übersetzt, ohne es zu öffnen und den Rest halt nicht. Und was muss ich dann machen, wenn ich es geöffnet habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Zitat: Original erstellt von Hagen Rohde: Hi,Warum muss man das Deckblatt denn extra übersetzen? Wie auf den Bildern zusehen ist, hat er mir ja einen teil übersetzt, ohne es zu öffnen und den Rest halt nicht. Und was muss ich dann machen, wenn ich es geöffnet habe?
Das ist leider bei Eplan so... Du musst die Formulare im geöffneten Zustand zusätzlich einmalig übersetzen lassen. Dann werden die Übersetzungen im Formular eingelagert. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
