  Sensor-Aktor Kabel
Autor Thema:  Sensor-Aktor Kabel (1292 mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich muss schon wieder mit einer Frage nerven.
Und zwar habe ich eine Lastmesseinheit, die mit einem Sensor-Aktor Kabel angeschlossen wird. Verwendet wird das Kabel von Lapp (Artikel Nr. 22260680)
Das Kabel hat 4 Leiter, ist geschirmt und hat eine M12 Buchse.
Wie zeichne ich das richtig ein? Mein bisheriger Versuch sieht so aus. ---->
Hagen
Hagen Rohde
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang vergessen. javascript:InsertSMI(' %20');
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Darstellung ist so schon in Ordnung. Den Stecker aus der FSB muss man ja nicht zwangsmäßig platzieren, da dieser in Deinem Fall ja schon am Sensor gezeichnet ist.
Du hast jedoch die Farbcodierung nicht beachtet. Richtig ist:
Pin 1 = Braun
Pin 2 = Weiß
Pin 3 = Blau
Pin 4 = Schwarz
Gruß Jochen
Hagen Rohde
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Dann lasse ich die Buchsen fehlen.
Das mit der Beschriftung ist mir schon aufgefallen.
Was ich mich nur Frage: ist es Richtig das an dem Kabel ein Querverweis auf die Abschirmung ist? Die Abschirmung hat auch das BMK -W5.
Oder muss bei der Abschirmung das BMK entfernt werden?
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zeichne abgeschirmte Leitungen generell laut Anhang. Spart Platz und Zeit.
Bei Deiner Darstellung musst Du das BMK der Abschirmung behalten, könntest es aber unsichtbar schalten.
Gruß Jochen
