  Dialog Anschlusslogik ausgegraut
Autor Thema:  Dialog Anschlusslogik ausgegraut (939 / mal gelesen)
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie oben beschrieben ist bei mir das Dialogfeld Anschlusslogik ausgegraut. Ist das ein Problem mit den Einstellungen oder ein Problem der Lizenz ?
Robert
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
um Welche Symbol/Funktionsdefinition handelt es sich denn?
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle !
Ich kann bei keinem Symbol eine Änderung vornehmen. Es sieht immer wie auf dem Bild aus.
Auch bei Symbolen die mein Kollege hinter mir bearbeiten kann. Die Lizenz ist bis auf "EPLAN Change of standard" gleich.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
rechtsklick, Spaltenbreite anpassen.
du hast unten einen schieber übersehen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gibt´s ja nicht !
Ich hatte den Schieber schon gesehen. Und auch nach ganz rechts verschoben. Aber dann war da immer noch nichts.
Erst mit der Spaltenbreite anpassen hat es funktioniert.
( manchmal bringt mich EPLAN an den Rand des ... )
Vielen Dank !
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Platt 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, Pech wenn man damit arbeiten muss
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
