Thema: Beschriftung / Artikelsummenstückliste / Verbindungsartikel (1777 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe hier ein Serienprodukt (Schaltplan), an jeder Verbindung wurde ein Verbindungsdefinitionspunkt platziert. Dieser beinhaltet ein Artikel (Einzelader) mit der benötigten Länge. über Auswertung (Formular) Artikel(summen)stückliste, kann ich diesen wenn der Hacken bei Verbindungsartikel gesetzt ist ausgeben. über Auswertung Beschriftung, auch wenn der Hacken bei Verbindungsartikel gesetzt ist, nicht... jemand eine Idee?! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PR24: Mal mit „Eigenschaften extern bearbeiten“ versuchen - Objekttyp: Verbindungen.
Ja das läuft sauber ab. Möchte aber jetzt nicht unbedingt mit zwei oder mehr verschiedenen Stücklisten arbeiten... Edit: ich möchte eigentlich nur die Summe der Einzelader in meiner Stückliste wiederfinden ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir die Einzelader von Lapp angeguckt. Diese bringen eine Kabeldefinition und Ader/Draht-Verbindung mit. oder fehlt hier einfach die Kabeldefinition? Muss ich den diese unbedingt haben?! Ich kann doch den Artikel auch hinter der Ader/Draht-Verbindung hinterlegen? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanDummy Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2016
erstellt am: 21. Apr. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Über "Beschriftung ausgeben" habe ich ein ähnliches Problem. Ist die Checkbox "Anwenden auf gesamtes Projekt" Aktiv -> sind die Artikel der Verbindungen vorhanden Inaktiv -> fehlen die Arikel der Verbindungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 03. Mai. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Cheers! wurde das Problem mittlerweile behoben? ich stehe nämlich momentan genau vor dem Thema - aber dass ich die Beschriftung über das Gesamte Projekt erzeuge (nur damit auch die Verbindungen drin sind) ist eigentlich nicht geplant. Woran genau könnte es denn liegen, dass die Verbindungen in den Artikelsummenstücklistenexport kommen wenn man diesen über das gesamte Projekt macht, aber nicht, wenn man es nur über einen Bestimmten Einbauort benötigt? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
