Thema: Klemmenplan Automatische Seitenbeschreibung Übersetzen (2142 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine dumme Frage. Ich habe mir eine Klemmenplan Auswertung erstellt und möchte gerne die Funktion (automatische Seitebeschreibung)nutzen. Leider wird das Wort "Klemmenplan" nicht übersetzt , obwohl das Wort in meinem Wörterbuch übersetzt ist. Wie kann ich das Problem lösen. Danke Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Die Seitenbeschreibung wird ja im Normblatt dargestellt, wenn dieses Feld einsprachig variabel ist, wird es normalerweise auch übersetzt. Ich wüsste gar nicht, was ich was man sonst noch tun könnte, um diese Übersetzung zu verhindern. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Moinsen Hats du geschaut, ob dieses Feld bei den zu übersetzenden Feldern dabei ist - oder im Formular auf Mehrsprachig gestellt ist? Alternative wäre die manuelle Seitenbeschreibung der Auswertungsvorlage zu nehmen, dort ebenfalls "Klemmenplan" reinzuschreiben und das direkt in der Vorlage übersetzen. (ABER auch das klappt nur, wenn das Feld im Formular auf Mehrsprachig gestellt ist) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich habe das Problem gelöst. Die automatische Seitenbeschreibeung wird ja zusammen gesetzte über verschidene Sondertexte. Ich habe einfach den Inhalt des Sondertextes übersetzt und schon klappt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
