Thema: EPLAN Electric P8 2.4 Update (1068 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, das kommt drauf an,welche Version du im Einsatz hast. Im Menü unter Hilfe, dann Info siehst du erst einmal die aktuelle Version. Im Menü -> Hilfe->Download Manager kann man sich die eventuellen Updates holen. Aktuell ist 2.4.4.8490. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
Hi, siehe Hilfe/Eplan Download Manager Es kommt ein neues Fenster auf, in dem alle installierbaren Programmkomponenten aufgelistet werden. Edit: Ralf war schneller ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 14. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Danke, werde ich dann mal nachsehen und ein Update machen. mich hat nur diese Meldung Irritiert? Hat das folgen für mich? "Sehr geehrter EPLAN Data Portal Nutzer, ab dem 1. April 2017 stehen Ihnen die EPLAN Gerätedaten im EPLAN Data Portal nur noch im EPLAN Format der Version 2.5 und 2.6 zur Verfügung. Sie können die Gerätedaten im EPLAN Format 2.4 weiterhin über den Supportbereich beziehen. Weitere Informationen zum Life Cycle der Artikeldaten im EPLAN Data Portal sowie die Verfügbarkeit der Daten in zukünftigen Versionen finden Sie hier:"
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
