Thema: Tastenkombination STR+B (2723 / mal gelesen)
asc1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das Problem das die Tastenkombination STR+B nicht funktioniert. Wen ich STR+B drücke kann ich zwar des element auswählen aber verschieben geht nicht. Hat einer von euch eine Idee? ------------------ ASC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Mrz. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
HOC hat recht. zum verschieben ist standardmäßig v eingestellt. markieren und v drücken ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Falls es asc1984 wirklich um das Verschieben von Eigenschaftstexten geht (und dafür ist wie schon erwähnt die Tastenbkombi STRG+B), kann die Ursache sein, dass ein Sonderwerkzeug SetMacroBoxName im Einsatz ist (ältere Versionen hatten da einen Bug). Zum Testen, ob das die Ursache ist, das Script entladen und denjenigen kontaktieren, der das eingerichtet hat. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten, Ich dachte das ich mit STR+B auch den Kontaktspiegel verschieben kann. Hat einer dazu eine Idee? Der Bleibt immer an gleicher stelle. (siehe Bild) ------------------ ASC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
schau mal unter Dienstprogramme > Scripte > Entladen ob da ein Script dabei ist, das irgendwie *SetMacroBoxName* (oder so ähnlich) heißt. Falls ja, ist das wohl die Ursache.... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
Das wird aber nur temporär helfen: Das Script ist die Ursache dass STRG+B nicht geht auf Grund eines Bugs der in späteren Versionen behoben wurde. Du hast das Script ja von jemandem erhalten. Kontaktiere denjenigen, um den Fehler dauerhaft abzustellen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
erstellt am: 09. Mrz. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 10. Mrz. 2017 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asc1984
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
