Thema: Dokumente aus Artikeldatenbank (2945 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kunde möchte alle Datenblätter zu den verbauten Geräten als PDF haben. Nun, wir sind ja fleißig und hinterlegen hinter jeden Artikel auch die entsprechenden Datenblätter; auch aus Eigennutz, um mal etwas nachschlagen zu können. Hier nun meine Frage: Kann man diese Datensätze als PDF, die ja an jedem Artikel hängt exportieren? Ich habe mal probiert, aber nichts gefunden. Vielen Dank
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich hab das mal in der artikelstückliste realisiert und ich meine "<117> Artikel / <22235> Externes Dokument 4" und folgend verwendet zu haben. allerdings waren diese dann alles online links. ob das von dir gewünscht so einwandfrei ohne groß aufwand geht kann ich gar nicht so sagen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
vielleicht noch ergänzend ... diese online links waren bei meiner realisierung, eine firmenbezogene adresse und wurde durch unsere (elektro)konstruktion verwaltet. das heißt einfach so "löschen" oder verschwinden der daten war nicht möglich. die pdfs wurden entsprechend der eigenen artikelnummern nach einem festgelegten regelwerk dort bereitgestellt. so konnte service, kunde und jede person/abteilung im unternehmen als auch extern auf die dokumente drauf zugreifen! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 06. Mrz. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 25. Jul. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , das mit dem Dokumenten Tool war soweit ganz gut und funktioniert auch prima. Nur werden neue Datenblätter, die ich im Projekt nachgepflegt habe, durch Dokumenten Tool nicht gefunden. Lösung habe ich hier noch nicht, an was das jetzt liegt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Jul. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jonny, ne, ich habe mich falsch ausgedrückt: es liegt an den Umlauten. Da kommt dann die Meldung beim erzeugen der Dokumentation: Datei wurde nicht gefunden. Ich habe e mal mit der Umstellung versucht umlaute zuzulassen beim export. aber irgendwie mache ich was falsch, da die Dateien trotzdem nicht gefunden werden. allbekanntes Beispiel: PDF wie Ölflex 110 Classic. Mit dem nachpflegen war gemeint: die Artikel, die in der Datenbank noch keine PDF Datenbltter anhängig hatten; so eine schlamperei.... Als Schriftart nehme ich Tahoma und Arial wie bekomme ich das mit den Umlauten in den Griff?
erstellt am: 26. Jul. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
erstellt am: 26. Jul. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
