Thema: Formularausgaben (1494 / mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt ihr das Problem ihr wollt einen Wert ausgeben aber er steht in der Auswahlfeldern nicht zur Verfügung? Ich brauche Artikel aus Quelle und Ziel einer Verbindung und das ganze steht in deren Definition (Stecker/Klemme). Die Artikel die in Klemme und Steckkontakt hinterlegt sind dürfen nicht ausgelesen werden wenn die Deffinition als Nebenelement verwendet wird. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 07. Mrz. 2017 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Ich bin mir sicher, wenn du dich ein bisschen genauer ausdrückst, bekommst du viel eher Hilfe Um welches Formular geht es? Vielleicht kannst du deine Beschreibung mit einem Screenshot unterstützen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Servus, probier es über eine Blockeigenschaft dort kannst du ja fast alles anwählen. oder du plazierst eing Eigenschaft und öffnest das Formular mit Notepad und suchst nach dem Parameter den du ändern willst... Hat schon manches mal geholfen. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Eismeer gibt es etwas Dokumentation wie mit der Brockeigenschaft mit Filter umzugehen bzw. wie das erstellt werden Muß? Das plazieren wird nicht gehen da ich die Eigenschaft nicht auswählen kann. Ist aber auch verdammt gefährliches Verfahren, habe schon ein paar Projekte eingefroren. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2017 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo Hennig.T Eismeer hat dir schon einem möglichen Weg aufgezeigt. Du kannst in deinem Formular eine eindeutige Eigenschaft, die du bisher nicht verwendest hast, platzieren. Dann das Formular speichern und mit einem Texteditor öffnen. Dort nach der Eigenschafts ID suchen und diese durch die gewünschte ID ersetzen. Das funktioniert manchmal. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hennig.T
Hallo Hennig, bin mir nicht sicher ob wir uns missverstehen. Du hast allgemein gefragt ob es eine Möglichkeit gibt in Formularen Eigenschaften zum Platzieren die nicht im Formulareditor ausgewählt werden können. Richtig? Der einzige Weg, den ich kenne, evtl. auf eine Lösung zu kommen ist, wenn die gewünschte ID bekannt ist, der von mir und Eismeer weiter oben beschriebene Weg. Das der Support dir diese Lösung nicht anbietet ist klar. Es ist kein offizieller Weg und kann mit den nächsten Versionen evtl. wieder dahin sein. Gruß Holger
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, das von Eismeer erwähnte Verfahren ist bei Bekannter ID mir bekannt. Nur habe ich aber das Problem das die Kennummern (aus dem oben benannten Bild) leider nicht die gesuchten IDs sind. Da gibt es noch weitere Einträge die dann den Filterprozeß steuern. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
