Thema: Schaltschranklegende auf einer Seite (1277 / mal gelesen)
flosiford Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2017 Buildnr. 11561 Eplan Electric P8 2.7 HF2
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wenn mehr als 60 Bauteile auf einer Aufbauseite platziert sind, wird die Schaltschranklegende auf 2 Seiten aufgeteilt. Ist es möglich, dass ich dies auf eine Seite bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flosiford
hallo, bastel dir ein entsprechendes Formular. geringere Zeilenhöhe, schriftgrösse 1 mm oder weniger. ist halt eine frage was sinn macht. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flosiford Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minehunter Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 15.12.2016
erstellt am: 01. Mrz. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flosiford
Die EPLAN Vorlagen sind nur Beispiele, wenn keines dabei ist, nimm eines was deinen Vorstellungen am nächsten kommt. kopiere dies unter deinem eigenen Namen und bearbeite es. Musst du denn unbedingt die Liste auf der selben Seite haben wie dein Schaltschrankaufbau? oder kann dieser nicht auf der nächsten Seite sein? Muss man halt zwei Seiten ausdrucken. Denn wenn es dann doch mal 65, oder 70 Bauteile sind musst du dann deine Schriftgröße auf 0,5mm ändern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flosiford
hallo, wenn du mehr spalten willst, einfach das Formular ändern (Eigenschaften spaltenanzhl). beschäftig dich einfach mal mit der formularbastlerei. nicht alles gibt's von der stange ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
