Thema: Speicherort für Projekte (6908 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir greifen mit mehreren Instandhaltern sporadisch auf unsere ePlan-Projekte zu. Dadurch ist ein ziemliches Chaos entstanden: Es ist z. B. ein und dasselbe Projekt in verschiedenen Versionen vorhanden. Jeder hatte da bisher seine eigenen Vorstellungen. Ich habe nun die ehrenvolle Aufgabe, da jetzt eine Struktur reinzubringen... Was komisch ist, wir haben mehrere "Standardordner" für Projekte (siehe Bild). Kommt das durch die verschiedenen installierten ePlan-Versionen? Welchen Ordner sollte man nehmen, um auch nach Updates immer auf den gleichen Ordner zugreifen zu können? Viele Grüße Buschmann
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
hallo, sollten die ordner unter dem ordner data nicht automatischen nach der Installation verschwinden? bei uns war das zumindest so. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLDA Mitglied alles!
Beiträge: 36 Registriert: 29.10.2015 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
ich bin grad ein wenig verwirrt - so wie ich das im kopf habe (leider kein EPLAN hier) Also der data Ordner ist normalerweise IMMER vorhanden und enthält die (UR)STAMMDATEN / Systemstammdaten von EPLAN Dann gibt es nochmal die STAMMDATEN, die sich im Ordner befinden, welche sich in den Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse befinden. Dann hat man nochmal Projektdaten wo die verwendeten Daten eingelagert sind. so nun für den Projekteordner - ich hatte das Thema auch in meiner Bachelorarbeit. Sinnvoll ist EINE zentrale Stelle im Netzwerk wo alle Elektrokonstrukteure drauf zugreifen können. Niemand anderes hat dort was zu suchen! Der Exportordner für die PDFs sollte entsprechend in einem separaten Verzeichnis im Netzwerk liegen, wo andere Abteilungen wo die Daten benötigen zugreifen können. Normalerweise legt man zusammen feste Regeln ab, welche Verzeichnisse die Stammdaten haben. Parallel sollte der dataordner mit den Systemstammdaten auch in einem Ordner sein. Das hat aber nichts mit den Projekten zu tun. Diese sollten nach definierten Regeln abgelegt sein. Nehmen wir mal an ihr baut Maschinen nach einem fest definierten Typenschlüssel und das Netzlaufwerk ist N N:\EPLAN\ [... TYPENSCHLÜSSEL ...] \ Wenn man nun das Projekt was mit z.b. P8 2.4 erstellt wurde mit P8 2.7 öffnet packt er doch das 2.4 projekt und nennt es entsprechend um auf z.b. 2.4.4 und erstellt die konvertierte 2.7 Version. So bleibt die 2.4 Version erhalten und man hat die aktuelle Version. Für GENAU diesen Typ von Maschine hat man alle Daten AN EINER Stelle. Wenn alle ihre eigene Suppe kochen, wird die Suppe versalzen. ... da muss man einfach auf EINEN gemeinsamen Nenner kommen ------------------ "Zum Vorwärtskommen gehört Unangenehmes: Wenn du höher hinaus willst als die große Menge, so mache dich zum Leiden bereit." Carl Hilty (1833-1909) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
mach doch mal Einstellungen // Benutzer // Verwaltung // Verzeichnisse und bei Projekte machst du einfach mal C:\Test auf deinem lokalen rechner. erstell nun ein projekt mit Version 2.2 oder was du hast mit nur einer seite. starte mal version 2.4 oder sonst was höheres und öffne das 2.2 projekt und konvertier das projekt. dann müsste die 2.2 version gepackt dort rumliegen und die 2.4 normal verfügbar sein ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @ThMue: Dein Beispiel mit der V2.2 und V2.4 kann ich hier am Rechner nachvollziehen. Danke schon mal! Bleiben noch ein paar ("Rest-")Fragen nach einem sinnvollen Ablageort für die Projekte. Die ePlan-Versionen 1.9 - 2.3 speichern in den Unterordner "Electric P8" und ab der 2.4 wird alles im Ordner "Data" abgelegt (das wurde wahrscheinlich bei der Installation so angegeben). Somit haben wir die Projekts in unterschiedlichen Versionen und Verzeichnissen vorliegen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie spannend es ist, jetzt die aktuellste Version zu finden... Meine Vorgehensweise wäre: 1. alle bestehenden Projekte in den Standard-Installationsordner "Data"* verschieben. 2. Alle Ordner in V2.6 (unter Benutzer > Verzeichnisse) festlegen, dann die Einstellungen exportieren. 3. Bei jedem Benutzer UND jeder ePlan-Version die Einstellungen wieder importieren, damit zukünftige Projekte richtig abgelegt werden. * oder macht ein anderer Ordner Sinn? Ich bin gespannt auf eure Ideen und Rückmeldungen! Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Da manche Projekte in der Version erstellt warden welche der Kunde vorgibt darf man diese auch nur mit dieser logischerweise bearbeiten. Ein hin und her "springen" zwischen den Versionen macht auch keinen Sinn. Es gibt die Möglichkeit via Scripting (von Johann Weiher) das prüft mit welcher Version das Projekt erstellt wurde und dann die entsprechende Version startet und das Projekt öffnet. Bei den Artikelstammdaten ist das ebenso zu beachten mit den Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Was mir auffällt ist, dass du/ihr das an EPLAN und die standardordner koppeln wollt. macht es doch auf EINEM gemeinsamen Netzwerklaufwerk legt EINEN Projekt Ordner an und fertig. In der letzten Firma waren die Projekt über 20 (unter)Ordner zu erreichen und da hab ich gesagt STOP - so arbeite ich nicht! Ich hab gesagt entweder wir bekommen ein extra SSD Netzlaufwerk wo NUR die Elektrokonstruktion zugreifen kann oder wir können es gleich sein lassen, weil wir irgendwann die länge des Projektnamens überschreiten (weil der ist auf 255 begrenzt). Da gabs schon Probleme, dass die Leute es nicht speichern/exportieren konnten wegen der Länge und sonst gabs da auch irgendwelche Fehler. Nach 2 Wochen Kampf hab ich das durchgesetzt bekommen. Für jede Firma kann das anders aussehen wie ihr das dort strukturiert. Ein Projektordner ist ja nichtmal zwingend wenn du ein Laufwerk für die EPLAN Projekte hast. Dort kannst du es z.b. nach eurem Typenschlüssel Strukturieren und aufbauen. So wie das bei euch läuft ist es meiner meinung nach nicht sehr gut. man müsste das alles langsam, konzentriert und sorgfältig machen, sonst gehen daten verloren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Zitat: So wie das bei euch läuft ist es meiner meinung nach nicht sehr gut. [/B]
Das hast du aber noch sehr nett ausgedrückt Ich würde jetzt die Verzeichnisse anpassen, wie die Bilder im Anhang zeigen. Muss ich beim Upgrade auf die nächste ePlan-Version dann noch etwas beachten? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Mrz. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
also wir installieren die Stammdaten jeder Version in ein eigenes Verzeichnis, welches dann den Namen der Version erhält, dies hat folgenden Hintergrund, ePlan hat irgendwann die Funktionsdefinitionen überarbeitet, dies hat zu Problemen bei der Bearbeitung geführt, nach der Installation laden wir ein Schema für die Verszeichnisse, dort sind dann die Ordner für Symbole und Funktionsdefinitionen Versionsbezogen (via Platzhalter) und die Verzeichnisse für Projekte, Bilder, Markos etc. mit direktem Pfad angegeben, so kann man dieses eine Schema in jeder Version laden und alle schauen auf die korrekten Verzeichnisse ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
ich gebs auf, wenn ich schon sehe c:\eplan als lokaler gewählt wird. dann arbeitet wieder jeder auf seinem rechner und man arbeitet nich an EINER Stelle. Es bringt nichts wenn Benutzer A auf C arbeitet auf seinem lokalen Datenträger und B und C auch jeweils. Dann liegen die Daten auf 3 Rechnern/Festplatten lokal. normalerweise hat man (schlechte lösung) eine netzwerkfestplatte im raum der elektrokonstruktion oder eben im server entsprechend eine festplatte nur für die elektrokonstruktion. dabei mindestens alle 24 stunden eine datensicherung - am besten alle 1/2 stunden die änderungen synchonisieren. ein stück weit vielleicht noch besser ist eine zusätzliche datensicherung in einer cloud. lokal kann man es machen, wenn man einzelunternehmer ist und nur einen platz hat. @HKXVZBi bei mir hab ich grad nachgeschaut da sind automatisch unterordner mit 2.4.4 und co. weis gar nicht ob er es automatisch macht oder ich das angegeben habe. daheim hab ich allerdings auch nur grad eine study lizenz zur hand. aber deine/eure arbeitsweise sieht sehr gut aus wie du es beschreibst. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Mrz. 2017 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Zitat: Original erstellt von Buschmann2011: ... jetzt die aktuellste Version zu finden...
Hallo Buschmann, jedes Projekt darf es nur einmal geben, und zwar auf einem Server-Laufwerk. (ev. Ausnahme irgendeine Datensicherung etc.) Unbedingt UNC-Pfade verwenden, wenn ihr mit der Projektverwaltung arbeitet. Probleme entstehen sicher wenn nicht alle PC's mit den gleichen EPlan-Versionen ausgestatten sind. Wir kommen mit 2 Versionen aus: aktuelle Projekte mit 2.6 und alte Projekte mit 2.3 Auch die Bearbeitung eines Projekts außer Haus (z.B. Servicetechniker mit Laptop) bringt leicht unerwünschte Duplikate. Für solle Fälle verwende ich das Synchronisierungsprogramm FreeFileSync Unsere Benutzer-Einstellungen für die Projektpfade sind alle unterschiedlich (jeder hat seinen eigenen Bereich für temporäre Projekte oder Tests) Auch Downloads aus dem Dataportal oder andere Lieferantenmakros versauen nicht die aufbereiteten Stammdaten am Server! Aber alle User greifen dank Projektverwaltung auf die gleichen Projekte am Server zu. ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 03. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: ich gebs auf, wenn ich schon sehe c:\eplan als lokaler gewählt wird. dann arbeitet wieder jeder auf seinem rechner und man arbeitet nich an EINER Stelle.
Ganz so schlimm, wie du vermutest, ist es nicht! Wir haben eine Netzwerklizenz und einen PC, auf den wir per Remote von verschiedenen Stellen zugreifen können. Daher ist das mit LW C schon in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
