  Seitenfilter über Script
Autor Thema:  Seitenfilter über Script (1655 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 25. Feb. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich einen bestimmten Seitenfilter über ein Script auf aktiv zu setzen ?
Ich möchte mit "XMExportPageMacroAction" nur bestimmte Seitentypen als Macro ausgeben.
Bei dieser Action kann ich keinen Seitenfilter oder Seitennamenangeben.
Oder gibt es eine andere Methode ?
mfg Markus
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 27. Feb. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dir vielleicht:
Edit:
Hatte damals auch vor gehabt den Filter aus dem Script zu aktivieren. Laut Scriptexperten hier, ist es leider nicht möglich.
Bei mir war das so ein pdf Fall. Hatte Filter in xml geschrieben und an Eplan übergeben, diesen dann beim pdf export berücksichtigt.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010112.shtml
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 27. Feb. 2017 editiert.]
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Feb. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es anders gelöst.
Die Seitennamen gebe ich über die Beschriftung aus.
Dann lass ich die Seiten mit edit anzeigen
und gebe diese dann mit der Action aus.
Aber trotzdem Danke
mfg Markus
