Thema: Klemmenplan und Formulareinstellungen (2605 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 23. Feb. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Frage zum Klemmenplan und dem dazugehörigen Formular. Ich habe mir ein Formular kopiert und ein paar Kleinigkeiten abgeändert. Diese Änderungen wurden einwandfrei ins Projekt bzw. in den Klemmenplan übernommen. Nach Erstellung eines neuen Projektes mit genau den gleichen Einstellungen und Formularen, bekomme ich nun im Klemmenplan eine andere Anordnung der Kabelnamen sowie des Kabeltyps angezeigt. Das heißt die Kabelnamen und der Kabeltyp wurden zuvor "absteigend" dargestellt. Nach Erstellen eines neuen Projektes, werden diese jetzt "aufsteigend" angezeigt ohne dass ich eine Änderung vorgenommen habe. Hierbei ragen diese über die Tabellenlinien in einen anderen Text hinein. Hat dies jemand schon bei sich gehabt und weiß wie man dies behebt? Dem Anhang habe ich Bilder beigefügt. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
sind das nicht zwei unterschiedliche formblätter? das formular hat auch eigene einstellungen - evtl das projekt abgleichen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eine Formular basiert auf dem Anderen. Es wurden nur die Abstände, sprich die Spaltenbreiten der Tabelle angepasst, um auf der rechten Seite mehr Spalten für Kabelname und Kabeltyp zu erhalten. Von den Formulareigenschaften wurde nichts verändert. Wie kann das sein, dass auf einmal die Kabelsortierung gespiegelt wird? Ich meine, das Formular was die Probleme bereitet, habe ich schon in einem anderen Projekt eingesetzt, dabei war alles einwandfrei.!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisEplan Mitglied Elektrokonstrukteur (E-Planer ;-))
Beiträge: 18 Registriert: 25.02.2016 Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Wurde bei dem Einstellen der neuen Spalten vielleicht das Minus vergessen bzw. eingestellt? Wenn es wirklich das selbe Formular in zwei unterschiedlichen Projekten ist, ist das wirklich merkwürdig...
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ChrisEplan: Wurde bei dem Einstellen der neuen Spalten vielleicht das Minus vergessen bzw. eingestellt?Wenn es wirklich das selbe Formular in zwei unterschiedlichen Projekten ist, ist das wirklich merkwürdig...
Ich habe die beiden Formulareigenschaften gerade miteinander verglichen. Das Vorzeichen in der letzten Zeile hat gefehlt. Statt -8,00 mm stand nur 8,00 mm. Habe es angepasst, die Eigenschaften geschlossen, die Meldung zum Abgleich der Stammdatenänderungen bestätigt und das Projekt neu ausgewertet.
Nun haut es hin, wie es soll. Super! Vielen Dank für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
